Seite 1 von 2
Neuer Hlg NOBE 1
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 19:18
Ach ja einen Namen hat das Kind schon
NOBE 1
Soderle lange haben wir hinterm Berg gehalten nun baue ich mit Bernd einen F3k.
Die Idee Stammt von mir die Auslegung macht Bernd bauen für uns beide werde ich,
schauen wir mal was wir beiden zusammenbringen.
Die ersten Arbeiten sind gemacht für die Leitwerke habe ich Schablonen angefertigt,
da ich heute eh kerne geschnitten habe, habe ich hierfür auch sofort kerne mitgeschnitten.
Re: Neuer Hlg NOBE 1
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 06:56
Die leitwerks Schnitte sehen ja schon mal schön rund aus!
Dann werd ich ich mich mal über die Profile machen das nahc schön rund Schleifen auch noch passendes Profil rauskommt.
Bauen darf das der Norbert ... so Dünnes Glas mit Schaum zu verpressen ist seien Domäne!
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 07:07
von Baui
Geile Sache Jungs
(hab gleich mal "abonniert")
Bin gespannt wie die Nobe1 aussehen wird -- Die Leitwerksform gefällt schon mal sehr !
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 10:12
Hi Baui
Danke für die Lorbeeren und ich habe mir alle Mühe gegeben beiden Leitwerksform.
Noch mal einen Satz dazu wir wollen das Rad nicht neu erfinden.
Da wir ja in dem Rahmen von den maßen eines F3K bleiben wollen und müssen.
Doch gehen wir mit den Profilen einen anderen weg
, so dass wir hoffen dass wir Minimum 9mm Servos einbauen können, Obs funktioniert
Jedenfalls wird’s unser Flieger, neue Fläche, Neue Leitwerke, Ja und meine Rumpfkeule.
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 10:36
von Nurflügelfan
Hallo Norbert und Bernd,
wirklich sehr interessantes Projekt das ihr beiden dort habt. Norbert, du schreibst ja das die Abmaße beim F3K bleiben. Wird er auch sonst F3K tauglich sein? Werdet ihr beide ihn flitschen oder wird es möglich sein den NoBe1 auch im Drehwurf zu starten?
Fragen über Fragen, aber wenn ihr so schon nichts rausrückt.
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 13:51
Nurflügelfan hat geschrieben:Hallo Norbert und Bernd,
Hi Maxi
Also es wird in aller erster Linie ein klassischer F3k für den Dreh Wurf so wie man ihn kennt,
und soll auch für den Wettkampftauglich sein das Ziel haben wir uns gesetzt, somit wird Gewichtsoptimiert gebaut,
bei was für einen Gewicht wir landen weis ich aber noch nicht ich vermute mal ein Rohbau Gewicht von ca. 200-220 gramm.
Das hängt aber von vielen Faktoren ab.
Es wird eine verstärkte Version geben so dass man den Flieger auch Flitschen kann, da ich ja nicht den Dreh Wurf mehr kann.
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 14:01
von Pesi5
Servusla
also unsere F3k Wettbewerbspiloten fliegen momentan Abfluggewicht um die 220gr
und ballastieren auf auf 380gr.
Meiner ist schon super leicht aber immernoch 274gr. Abfluggewicht.
Man kann viel einsparen an den Leitwerken!
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 15:28
Pesi5 hat geschrieben:Servusla
Hi Peter
Also 220 g sind schon heftig für flugfähig
So wie ich es kenne liegen wenige bei 220 g meistens so 230-300 g abflugfertig
Ein Salpeter von
http://www.tud-modelltechnik.de/start_deutsch.htm
Quelle Tun Modellbau
Die Abflugmasse liegt typischerweise bei 250-260 g. Leichte Flieger sind auf Wunsch ab ca. 240 g möglich.
Die robusteren D-Box-Varianten kommen auf ca. 270-280 g, was in etwa das obere Ende des sinnvollen Bereiches ohne Ballast markiert.
Tragfläche Competition 120 g
Disser (RHC, C-Roving) 124 g
Rumpf CFK-Gelege 34 g
Höhenleitwerk GFK, RHC-Kern 6.0 g
Seitenleitwerk GFK, RHC-Kern 5.0Rohbaugewicht also nach der Tabelle Ca. 160-169 Gramm
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 15:35
von Nurflügelfan
ich habe auch schon öfters gelesen das die garnicht so gerne zu leichte DLG's fliegen. Also denke ich das 270g - 300g abflugfertig schon in Ordnung sind.
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 16:40
Die Grundauslegung geht auch voll in die Dlg Richtung!
Wobei ich mir... dan Dlg wurf komplett sparen Kann aber an irgend nem Buckel wirds dann schon gehen!
Nachdem norbert jetzt so schöne verrundete Leitwerksteile geschnitzt hat pass ich die Schneidprofile so an das er auch die flächen so schön rund schlefen kann
abgestufte Trapeze gehn jetzt mal gar nicht. Norbert muss das ja schleifen.
Nach meiner Anweisung
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 18:33
von Löschknecht
Servus ihr Zwei,
ich schärfe schon mal die Fräser für die Schneidrippen. Langt 1mm Alu?
Ciao timo
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 19:32
von Pesi5
Servus norbert
wer bei der Eurotour fliegt und sie mehrmals gewinnt fliegt nur selbst gebautes
und hat eigene formen.
Der Aufwand aber ist emens. Verrückt.
Ich profitiere halt von den Jungs ihrem Knof Hoff und habe auch schon Teile von ihnen bekommen.
Ich habe 2 Clubkameraden die zusammen 7 x die Eurotour gewonnen haben von 9 Eurotours
Tips gebe ich aber gerne weiter.
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 19:55
Löschknecht hat geschrieben:Servus ihr Zwei,
Ciao timo
Langt da Hamma ja immer noch nix Verbraucht .... wegen "Stillstand" bei mir
Oder eher "Stillsitz"
@ Peter dann rück mal die Auslegungen raus von den Teilen
Sonst spiu i mit Dir Zwetschgenmannderl
Ist nicht ernst gemeint!
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 20:07
von Löschknecht
Servus Bernd,
ich hatte damals gar keines bestellt. Ich hatte Dich so verstanden, dass ich warten sollte. Kein Ding. Ich bestell dann nachher mal etwas zum testen.
Norbert, wieviel wird denn benötigt? Hast Du die dxfs schon gemacht?
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 21:01
Bernd H hat geschrieben:Die Grundauslegung geht auch voll in die Dlg Richtung!
Hi Bernd
Runde Sachen kann ich ja auch nicht schneiden, das müssen schon Trapeze werden ja und dann schleife ich sie rund/Oval.
Anweisung dann am Telefon .
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 21:07
So die ersten leitwerkskerne sind nun geschnitten Siehe Bilder.
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 21:14
Löschknecht hat geschrieben:Servus Bernd,
Hi Timo
Du Brauchst erst mal kein Alu Besorgen, muss erst mal Bernds Auslegung haben damit ich sehen kann was an kernen pro Fläche auf mich zukommt,
eventuell mache ich die Schablonen auch selber das weiß ich aber noch nicht so genau, also ruhig Blut
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 21:19
Pesi5 hat geschrieben:Servus norbert
Hi Peter
Nehmen natürlich Tipps entgegen.
Wer sind denn die beiden die die Eurotour gewonnen haben und was fliegen die beiden den
Nehme mal an das dort dann nur Gefräste formen zum Einsatz kommen
Verfasst: So 30. Dez 2012, 06:07
von Pesi5
Servus Norbert,
die letzten beiden Jahre war es Marc Werth (Pilot eines Airbus bei der TUI
http://www.contest-modellsport.de/html/ ... 20122.html
und zuvor Ralph Mittelbach
http://www.contest-modellsport.de/2009/f3k_sieger.html
Habe mich verzählt: 9x haben die beiden die Eurotour gewonnen.
Mittelbach hat mit Schnarrenberger Flieger angefangen Kisal, Prosal Evo und Murphy
http://www.cs-flugmodellbau.com/
und dann weiter entwickelt in gefrästen Formen "Wassd scho" und "Passt scho" (fränkisch) und Marc hat auch eigene Formen.
Sehr oft werden aber immernoch Rümpfe von Schnarrenberger verwendet.
Ich fliege Murphy Rümpfe und Prosal Fläche. Zusammen geschnorrte Teile also C und B Ware
Verfasst: So 30. Dez 2012, 10:10
Hi Peter
Danke für deine Auskunft das stachelt nur an, mal sehen ob unser Projekt genauso wird,
oder eine Niete, aber bis dahin ist es noch ein weiter weg.
Verfasst: So 30. Dez 2012, 11:23
von Pesi5
Eins hast schon mal richtig gemacht:
Höhen- und Seitenleitwerk profiliert
Er fliegt einfach besser.
Und nochwas - leicht ist nicht immer gut!
Bau lieber stabil und schaue dass Du so an 280 - 300gr hinkommst
Die sehr leichten merkst du nur, wenn du sehr gut im schleudern bist
Verfasst: So 30. Dez 2012, 18:08
Pesi5 hat geschrieben:Eins hast schon mal richtig gemacht:
Hi Peter
Mal sehen was an Gewicht rauskommt
Noch mal für dich seit meiner Rücken Op kann ich nicht mehr schleudern
also wird bei mir der Flieger mit Gummi Geflitscht und das muss er aushalten
Verfasst: Mo 31. Dez 2012, 12:34
So die ersten Seitenleitwerke aus Ursal sind fertig geschliffen der Kern wiegt 2g.
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 09:30
Mein Kern für das Höhenleitwerk aus Ursal wiegt 3 g.
Und Frohes Neues Jahr allen.
Verfasst: Fr 11. Jan 2013, 23:01
So Sollte mal das Höhenleitwerk aussehen mit Solid erstellt
Verfasst: Sa 12. Jan 2013, 13:57
ja und so könnte mal die untereform aussehen
norbert
Verfasst: Do 17. Jan 2013, 23:03
So ich bin anscheinend weider on und hoffe das auch mein Pc durchhält .....
Hab bitte noch etwas geduld Norbert... irgendwie haben sich mein Pc und ich gleichzeitig eine Eitrige Kauleiste geholt...
Verfasst: Do 17. Jan 2013, 23:10
Bernd H hat geschrieben:So ich bin anscheinend weider on und hoffe das auch mein Pc durchhält .....
Hi Bernd
schön ein Lebenszeichen von dir zu lesen, ja ich gedulde mich ja, wen du mal Zeit hast melde dich einfach.
norbert
Verfasst: Sa 2. Feb 2013, 20:09
von Löschknecht
Servus Zusammen,
nach langer Wartezeit war es gestern nun endlich so weit. Ich habe mich getraut endlich den Startknopf zu drücken für mein erstes selbsterstelltes 3D Cam-Programm. Genutzt habe ich dafür
Estlcam 3D. Ich muß schon sagen, dass ich beeindruckt bin, was Christian Knüll hier für kleines Geld anbietet. Ich habe zwar a bissl gebraucht, bis ich mich zurecht gefunden habe, aber dann gings gut.
Bei der Berechnung der Fräsbahnen habe ich für diesen Fräsversuch in Multiplex die "Präzision" auf fein eingestellt. Das Brechnen der Bahnen hat schon gut Zeit in Anspruch genommen.
Gefräst habe ich mit mit einem 6mm Radiusfräser bei einem Vorschub von 2500mm/min und einer Drehzahl 24000u/min.
So und hier ein paar Bilder:
Vorbereiten des Rohblocks aus einer größeren Platte heraus
- 2013-02-01 16.28.18.jpg (195.3 KiB) 3576 mal betrachtet
- Die Späne fliegen...
- 2013-02-01 16.36.03.jpg (201.7 KiB) 3576 mal betrachtet
- Ankratzen des fertigen Rohblocks für die Nullpunkte in x, y und z... Der Kenner entdeckt einen Fehler im Programm, die Rückzugsebne beim "Transit" von Loch zu Loch war in Vergessenheit geraten :-/
- 2013-02-01 19.40.06.jpg (184.62 KiB) 3576 mal betrachtet
- Das Schruppen beginnt...
- 2013-02-01 19.45.40.jpg (176.8 KiB) 3576 mal betrachtet
- ...und weiter geschruppt...
- 2013-02-01 19.53.08.jpg (181.78 KiB) 3576 mal betrachtet
- Einmal absaugen bitte!
- 2013-02-01 20.10.18.jpg (163.8 KiB) 3576 mal betrachtet
- Ein Trend ist schon zu erkennen...
- 2013-02-01 20.11.22.jpg (186.47 KiB) 3576 mal betrachtet
- Nun geht es weiter mit dem Schlichten...
- 2013-02-01 20.45.38.jpg (171.67 KiB) 3576 mal betrachtet
- ...das dauert...
- 2013-02-01 20.59.29.jpg (199.34 KiB) 3576 mal betrachtet
- Geschafft!
- 2013-02-01 21.52.50.jpg (167.67 KiB) 3576 mal betrachtet
Weiter gehts dann im nächsten Post...
Verfasst: Sa 2. Feb 2013, 20:15
von Löschknecht
So und nun abgesaugt das Ergebnis:
- 2013-02-01 21.56.00.jpg (180.34 KiB) 3574 mal betrachtet
Bild ist leider nicht so gut.
Und nun das Fazit:
3D Fräsen ist gar nicht so schlimm wie ich befürchtet hatte. Estlcam ist top, jedoch muß ich mich da nochmal an Christian Knüll wenden und ein paar Tipps einholen.
Mit dem Fräsergebnis bin ich noch nicht so zu frieden. Es sind noch ganz kleine Riefen auf der Oberfläche zu erkennen. Ggfs. muß ich hier noch zusätzliche kleinere Fräser kaufen und an der Strategie feilen.
Also die Richtung steht nun gehts ans Kunststoff besorgen und evtl. an einem kleinen Teil testen. Dann steht der ersten Form nichts mehr im Wege
