"The Jalapeno", eine Hangfräse mit der Lizenz zum nachbauen
Ich habe auf rcg einen tollen Thread entdeckt. Ein Baubericht inkl. PDF-Plänen und tif´s einer kleinen 2m-Hangfräse die schön pragmatisch einfach gehalten ist, aber flott aussieht. Ich würde den Plänen nach urteilen, daß hier auch ein Bauanfänger vor keine großen Rätsel gestellt werden wird und der Materialaufwand, wenn man es nicht sogar mit der Restekiste hinbekommt, extrem gering sein wird. Viel Spaß beim Nachbasteln!
"The Jalapeno"
Wer baut sich einen?
"The Jalapeno"
Re: "The Jalapeno", eine Hangfräse mit der Lizenz zum nachba
Netter Flieger muss ich schon sagen
Sieht Interessant aus....nur kann ich die Pläne nicht anschauen
Muss man dazu sich dort anmelden
@Christian Du schreibst das wäre auch was für einen Anfänger
Also zumindest bei mir geht es angemeldet wie abgemeldet das ich die PDF´s laden kann!?!? Mach´s in einem neuen Tab und warte, es sind recht große Dateien je nach Anschluss...
Anfänger mit Zugriff auf eine Werkstatt sollte man vielleicht dazuschreiben. Die Flächen werden in Styro geschnitten und mit Abachi oder Balsa beplankt und der Rumpf besteht aus Balsa/Sperrholz in Spantenbauweise. Alles ohne komplizierte Ecken und Kanten.
Rumpf bauen wär für mich kein Thema... nur beim Thema Flächen ist dann bei mir schluss mangels Platz und Werkzeug
Im Ernst, eine 2m-Gurke, also 2x1m Flächenstückle die eh erst danach verklebt werden, kannst du auf einem geraden Tisch oder auf dem Boden mit 2 Brettern, einem Bierkasten und ein paar Sprudelflaschen oder Autobatterien pressen. Wenn´s wirklich nur daran hängt, mach ich die Schneiderippen und schneid ein paar Kernchen.
1m ist zudem perfekt, weil niemand extra Abachi kaufen muss, da reichen ein paar 1mm Balsabrettle vom Örtlichen und 2 ganz einfache 5mm Kiefernleisten aus dem Baumarkt als Nasenleiste und eine als Holm. Dazu ein wenig 80er Gewebe, etwa 80g Harz pro Seite (--> 4x) und Frischhaltefolie, fertig.
Der Rumpfbau ist hier schön dokumentiert. Er hat dabei einen richtig tollen Laserservice nutzen können dem man am einen Tag die Daten zusendet und der am nächsten Tag die perfekten Teile versendet. Von einem solchen Service habe ich in noch nie gelesen...
Ab hier und folgende Posts gibt´s für die Nachbauwilligen einige Detailverbesserungen: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st20253758
So sieht bis jetzt mein E-Rumpf aus
- DSCF2733.JPG (117.02 KiB) 6546 mal betrachtet
- DSCF2732.JPG (113.58 KiB) 6546 mal betrachtet
Schön dich wieder zu lesen!
Freut mich daß der Jalapeno nun auch hier "offiziell" nachgebaut wird. 2 Nachbauten die sehr gut fliegen kenne ich schon, die Jungs sind allerdings leider nicht in Foren unterwegs...
So ein wenig ist es weitergegangen. Das Leitwerk habe ich aus 2 x2, 5mm Balsa gefertigt und in die Mitte eine 80g matte
nebst Kokle Rovings gelegt und zusammen geharzt und so wie auf dem Foto bearbeitet nun sind sie bespann fertig.
- DSCF2758.JPG (115.83 KiB) 6472 mal betrachtet
- Nurflügelfan
wie gewohnt in sehr sauberer Bauausführung von dir, TOP!!
Hi Maxi
ich gebe mir alle mühe um euch zufriedenzustellen
Auch hier geht es langsam aber stetig weiter, Servos für Seite und höhe sind eingebaut,
das Höhenleitwerk habe ich an den Rumpf angepasst und abnehmbar gemacht .
- Rumpf mit Leitwerk
- DSCF2759.JPG (133.76 KiB) 6439 mal betrachtet
- DSCF2761.JPG (119.71 KiB) 6439 mal betrachtet
- DSCF2760.JPG (123.47 KiB) 6439 mal betrachtet
Auch hier geht es ein wenig wieder weiter , habe das Seiten und höhen Leitwerk gebügelt und wie ihr mich kennt seht selber
- DSCF2894.JPG (121.81 KiB) 6407 mal betrachtet
- DSCF2895.JPG (126.69 KiB) 6407 mal betrachtet
- DSCF2896.JPG (119.18 KiB) 6407 mal betrachtet
So mein Rumpf ist nun fertig gebügelt, wie gewohnt von mir ausgefallenes Folien Design
- DSCF2904.JPG (126.82 KiB) 6380 mal betrachtet
- DSCF2905.JPG (125.81 KiB) 6380 mal betrachtet
- DSCF2906.JPG (126.16 KiB) 6380 mal betrachtet
So endlich habe ich es geschafft und die erste Fläche liegt mit beplankter Oberseite und Fermacell Kleber im Vakuum.
Morgen weis ich mehr.
So die erste Fläche ist heute mit Beplankung aus dem Vakuum heraus gekommen, geklebt mit Pu-leim. Glaube auch das der Nasen Radius gut geworden ist .
- DSCF4021.JPG (115.09 KiB) 6312 mal betrachtet
- DSCF4020.JPG (115.49 KiB) 6312 mal betrachtet
- DSCF4019.JPG (104.95 KiB) 6312 mal betrachtet
Mach die Fläche schnell wieder in die Kerne und leg was schweres drauf, sonst hast du spätestens morgen eine Banane....
Morgen abend ist´s dann gut und du kannst die Fläche gefahrlos weiter bearbeiten.
Hi Christianchristianka6cr hat geschrieben:Moin Norbert
Mach die Fläche schnell wieder in die Kerne und leg was schweres drauf, sonst hast du spätestens morgen eine Banane....![]()
Liegt doch schon mit Gewichten beschwert zum trocknen bis morgen
So auch hier geht es wieder ein Stück weiter, Verbinder fertig gestellt, Verbinder Hülsen Trocknen gerade ,
2 Fläche liegt mit der Beplankten Oberseite im Vakuum ,
Leider geht es nicht so schnell weiter wie ich es mir erwarte mein Rücken macht mir wieder zu schaffen.
So Heute ist es etwas weitergegangen habe einen Holm 8mm Balsa eingebaut, hoffe das ich
Morgen die Steckung und so weiter einbauen kann.
So habe heute die Steckungshülse und den weiteren Holm eingebaut und eingeklebt.
- DSCF4301.JPG (112.79 KiB) 6632 mal betrachtet
So der Holm 8mm Balsa und auch die Anbindung an den Haupt Holm damit ich eine gerade Steckung bekomme ist eingebaut.
Die Verdreh Sicherung 8mm Kohle ist auch ein geharzt, in dem 8mm Kohlerohr passt dann genau ein 6mm Kohlerohr hinein.
- DSCF4302.JPG (111.38 KiB) 6602 mal betrachtet
- DSCF4303.JPG (105.03 KiB) 6602 mal betrachtet
Ein herber Rückschlag bei einer Unterseite eines Flügels musste ich die Beplankung die ich mit Fermacell geklebt hatte wieder stück für stück abmachen,
ich wollte mal ohne Vakuum pressen, doch waren wohl meine Gewichte nicht genug und so hat sich das Laminat gewellt ,
habe alles wieder abgepult und die Fläche neu geschliffen und erste mal wieder gespachtelt, das nächste mal kommt’s wieder ins Vakuum.
Mit Gewichten kannst vielleicht ein kleines HR oder SR pressen, für eine Fläche braucht man aber noch immer viele Schraubzwingen und ein fettes Brett das sich nicht biegt. Darauf dann als Sicherheit noch Gewicht...
