Servo Höhenruder Redundant?
Obelix
Beitrag von Obelix »
Hi Kollegen,
will hier mal die Frage starten wie Ihr´s macht. Grund: SF27, Voraussehbares Gewicht 14KG. Hier will ich dem Höhenruder eine besondere Sorgfalt gönnen, und im Gespräch mit einem befreundeten Kollegen meinte dieser ich sollte auf alle Fälle 2 Höhenruderservo montieren wegen Ausfallsicherheit.
Mir ist zwar bisher noch kein /Marken)Servo auf dieser Position ausgestiegen, da ich diese vor Einbau 30min mit Servotester laufen lasse.
Aber was denkt Ihr, 2Servo auf einem (Höhen)ruder oder genügt 1Stück????
Freu mich auf eure Meinungen
Obelix
heu20
Re: Servo Höhenruder Redundant?
Beitrag von heu20 »
Servus Walter
Bei meiner 13 hatte ich 2 Servos vorgesehen. Wenn es vom Gewicht und Platz nicht stört nutze ich immer 2 HR Servos. Am Besten das HR auch getrennt. Selbst wenn ein Servo/Ruder blockiert hast du immer noch ne Chance heile runter zu kommen.
Mir kann jedes Ruder relativ problemfrei ausfallen. Nur das Höhenruder nicht!
MfG Jan
Auch beim neuen 5m-Arschtier werden 2 Servos auf Höhe arbeiten. Beim leichten habe ich darauf verzichtet, da der neue aber auch recht kräftig belastet werden sollen kann :wink: möchte ich trotz den, mit Ausgleichsblei in der Schnauze, max 100g einfach auch für die Psyche eine grundsätzlich garantierte HR-Funktion. :D
...und natürlich mit geteilter Klappe, sonst bringt´s ja nix...
Hab dazu gleich mal ne nachfrage....
Wie teile ich so ein Höhenruder und lasse dann die Servos doch noch gleich laufen? Steh da grad bissel aufm Schlauch... :?:
Moin Michel
Ersteres mit einer feinen Japansäge :wink: und zweiteres indem du im einfachen Fall 2 Baugleiche Servos an einen Empfängerausgang hängst und sie gleich einbaust inkl. exakt gleichen Anlenkungen und im minimal aufwändigeren Fall über 2 Ausgänge am Empfänger, dann also auch einzeln programmierbar. Das alles idealerweise mit separaten Servoleitungen.
Obelix
Also mal Danke für die schnellen Antworten,
Die Lage geht also eindeutig zu 2 Servo´s
Da ich aber bei der SF ein Pendelruder habe werde ich wohl mir eine Mimik einfallen lassen müßen dies zu realisieren
Werd mal nachdenken, laß wieder hören
Obelix
Obelix
So, jetzt hab ich eine Lösung gefunden für´s Pendelruder.
Im Normal bewegen sich die Servo´s gleichsinnig, wenn eins ausfällt bleiben immer noch 50% Ruderweg, so daß das ganze wohl ausreichend steuerbar bleibt.
Dazu ein paar bildchen
Obelix
Ein Servo ausgefallen
Voll gezogen
Voll gezogen
Normalstellung
Normalstellung
Moin Walter
Wow! Klasse Umsetzung! Einfach und perfekt. :thumbup:
Hallo Walter
gute lösung muss man erst mal drauf kommen
heu20
Beitrag von heu20 »
Nabend Walter
Klasse Idee! Wie nicht anders von Dir zu erwarten ;-)
MfG Jan
