Werkstoffsammlung Flugmodellbau
poderdust
Beitrag von poderdust »
Hallo Ihr Lieben,
mit diesem Beitrag möchte ich eine Werkstoffsammlung für den Formenbau festhalten. Ich habe so einige Möglichkeiten recherchiert und versucht auf alle gefundenen Materialien meine Pro und Kontras daraus zu ziehen:) Ich möchte einen Flieger bauen der direkt aus der negativ gefrästen Form laminiert wird.
Ich hoffe Ihr habt produktieve Vorschläge was man besser machen kann, sodaß man nicht mit Misserfolgen leben muss und einen Anhaltswert für seine Arbeit findet..
@Christian:
Danke für deine Tipps!
Die Materialien sollen für positives oder negatives Formenfräsen für Flieger gedacht sein.
Das erste auf was ich eingehen möchte, ist denke ich auch die billigste.
Einfach MDF Platten aus dem Baumarkt per Pressverfahren mit Holzleim auf die Stärke aufbauen die man benötigt.
Hier findet Ihr eine Bilderfolge wie es laufen kann. MDF Platten fräsen, mit UP-Gelcoat (UP-Vorgelat) einstreichen und einfach nach dem trocknen noch ein Schlichtvorgang drüberlaufen lassen, schleifen und fertig.
Bilderablauf findet ihr unter Frässervice bei 3D Frästeile.
http://www.leskycomposite.at/
Chritian hat mir einen sehr interessanten Werkstoff genannt:
Necurite 630
Das Necurite 630 wird aus den Staubresten, beim schneiden aller angebotenen Platen, mit Poliesterhazen vergegossen und hat eine Rohdichte von 0,625g/cm2. Der Werkstoff ist sehr interessant, da er nur 2,25€ pro dm3 kostet. Also ein echtes Recycling Modul:)
Man sieht auch die verschiedenen Anteile von Werkstoffen.
Necurite 630
Necurite 630
@Christian
bei dem Wahnsinnsbau eures 1:3 Fligers sieht man an den Bildern ein orangefarbener Wekstoff. Hast du das 630 schon mal eingesetzt?
Auf jedenfall kann man diesen Wekstoff belibig verkleben. Der Kleber hat die selbe Festigkeit und dichte wie das 630.
Necuron K6 Kleber
2-Komponentenkleber auf Polyurethan-Basis für NECURON®-Modellbauwerkstoffe speziell für NECURON® 540, 620 und 651
Artikel Inhalt Bestell-Nr.
K6 Komp. A 1,0 kg 21.K6A-1 21,00€
K6 Komp. B 1,0 kg 21.K6B-1 21,00€
http://www.girrbach.net/
einfach unter Klebstoff..
weiter gehts mit Obomodulanplatten die es in einer Dichte von 80cm2 bis 1600cm2 gibt.
Also für uns Privat Modellbauer zu teuer:(
Die 1600cm2 Variante ist sogar mit Alu Stückchen verstärkt. Beim pressen der Formen braucht man noch nicht mal Schutzlagen, so stabil ist das Zeug.
Obomodulan
Obomodulan
Leider kosten die Platten extrem viel und es gibt einen Mindestbestellwert von 300€ mit Zuschlägen.
Preisliste_obomodulanIII_2011[1].pdf
Preisliste
(98.67 KiB) 358-mal heruntergeladen
Rako Tools die Erfinder von Ureol.
hier das selbe wie bei Obomodulan.. Teuer und es gibt die Platten von 80cm2 bis 720cm2
Rako Tools
Rako Tools
und aus dem Ausland (Italien):
Soteco Foam
Soteco Foam
Soteco Foam
hier nicht ganz so teuer aber der Import lohnt sich erst ab einer größerren Menge:(
Als Stützstoff für den Sandwichbau der Fläche Rohacell und Airex:
Rohacell 31 und 51 IG F
Rohacell 71 IG F
Rohacell 71 IG F
und die billigere alternative zu Rohacell - Airex:
Airex C70 55 und 75
Airex C70 55 und 75
also her mit euren Meinungen ich will meinen Flieger weiter bringen und Formen fräsen:)
und hier noch (das muss sein, das ich mich besser fühle, wegen der Kohle) meine neue Maschine die in 2 Wochen fertig zum Versand ist:
http://www.youtube.com/watch?v=4sEKETnqL4o
bis dahin freunde ich mich mit meiner CAM Software weiter an und hoffe bald alle Details geklärt zu habe um in die praktische Arbeit über zu gehen.
Ich hoffe Ihr habt freude an der Sammlung und wünsche mir reichlich Rückmeldung..
Boris
Re: Werkstoffsammlung Flugmodellbau
Moin Boris
Die dicken Formen haben wir mit Material von Ebalta gefräst. http://www.ebalta.de/ISY/mlib/media/Blo ... trace=.502.
Mit dem Necurite habe ich erst ein paar Versuche gemacht, die erste "richtige" Form wird die Blanik mit 3,75m in wenigen Wochen sein.
Negativ in MDF könnte für Microserien wie 1-vielleicht mit Glück 5 Abformungen gehen, je nachdem wie man die Formkanten konstruiert und wie gut man das Material durchtränkt bekommt. Bei dem Preis von Necurite sollte man das aber lieber wieder vergessen. Das muss man zwar am besten auch mit heißem 24h-Harz pinseln, aber es ist schon von Natur aus deutlich härter als MDF, unbehandelt aber auch bissl Spröde. Rückseitig muss also wieder zwingend eine OSB-Platte drauf und die Vorderseite muss perfekt getränkt sein. Dann sollten aber wieder einige Abformungen drin sein. Wir werden sehen, ich mach dann ja wieder einen Baubericht wenn´s soweit ist.
PS: Geile Fräse. :thumbup:
EDIT: Bist du dir mit den 2,25€ sicher? Hatte irgendwie was anderes im Kopf... :oops:
poderdust
Hey,
ja der Preis ist definitiv für Endkonsumenten mit niedriegen Stückzahlen der Preis.
Aber immerhin noch 1,50€ pro L2 billiger als der Rest.
Ich werde morgen mal ein paar fräßversuche an dem Beispielklotz starten.
Kannst du mir noch sagen wie du die formen veredelst und festigst.
Laut der Firma haben die gerade einen Versiegelungslack in Entwicklung.
Mit was und wie schleift du die form und mit was versiegelst du die Form.
...und ihr Brüder seit schon echt verrückt.. was für Beiträge ich da so gefunden habe;)
Ich dachte ich wäre wahnsinnig..
und jetzt erst mal anstoßen, habe nähmlich am 3.3. Geburtstag..
Prost
poderdust
meine Vater und meine Frau lieben mich:
Dann erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und zur geilen Kress! 8-)
Versiegelt habe ich die Dicken mit Ebalta G1 und die kleineren mit erhitztem HP-e55.
Schleifen immer nass, erstmal mit ~400er, dann 600er und die 3. oder 4. Lackierung dann bis 1000er und dann mit Stahlfix aufpolieren, trennen, laminieren.
Ja eine tolle Idee mit den Materialien :thumbup:
NicoS
Beitrag von NicoS »
ich kenn zum Formenbau Ureol, das kann man echt gut fräsen und schleifen. Es ist leider nicht ganz billig, man kann es aber gut für Formen nutzen, die zur Serienherstellung gedacht sind :D.
http://stores.ebay.de/090969/Werkstoffe ... 1989713015 : Ureol
Gruß Nico
Moinmoin Nico
Schön dich mal wieder zu lesen!
Aus Ureol werden hoffentlich noch heute :wink: die beiden Formen für den DLG-Rumpf gefräst werden, mein Fräser des Vertrauens hat Norbert und mir da Reststücke recht günstig überlassen für den Necurite-Preis wie er gesat hat... :D
NicoS
Beitrag von NicoS »
Hey,
ich hab leider in ketzter Zeit recht wenig Zeit und muss mich hier aufs mitlesen beschrencken, ändert sich aber bald wieder ;).
ICh kenn Ureol von der Arbeit und da verwenden wir das nur zum Formenbau, is ne schöne sache vorallem, wenn man da billig ran kommen kann ;)
