HLG Rumpfform
HLG Rumpfform
So gestern meine Rumpfform bekommen.
Nun werde ich mal versuchen ob ich gescheite Rümpfe für Hlg-Flieger und so Heraus bekomme.
Doch vorab wird sie erst mal vorbereitet erstes Mal mit harz eingepinselt, morgen dann erste Mal schleifen
- Erstes mal mit harz gestrichen
- DSCF2445.JPG (114.23 KiB) 9785 mal betrachtet
Fiatx
Re: HLG Rumpfform
sieht ja klasse aus. Aus welchem Material ist die den gefertigt?
Re: HLG Rumpfform
HiFiatx hat geschrieben:Hallo Norbert,
Das Material ist Ureol, frag mich aber nicht welche Dichte.
Re: HLG Rumpfform
Moin Sven
Der Fräser hat mir was von Ureol erzählt. Frag mich aber nicht mit welcher Dichte...
Das hatte er noch rumliegen und hat es uns sehr günstig vermacht
EDIT:
2 Dumme, ein Beitragsinhalt...
EDIT:
Re: HLG Rumpfform
So heute die Form erstmals mit 1500 Papier geschliffen, danach den zweiten harz anstrich aufgebracht. Bis morgen trocknet es nun.
Re: HLG Rumpfform
Na du gibst ja mächtig Gas!
Re: HLG Rumpfform
ja muss ja fertig werden , damit Rümpfe schlüpfen können
Re: HLG Rumpfform
So heute angefangen zu wachsen erstes Bild nur mit wachs eingepinselt, zweites Bild erstes Mal poliert nun kommen noch min 4mal das Trennmittel drauf
- nur gewachst
- DSCF2450.JPG (112.03 KiB) 9650 mal betrachtet
- erstes mal poliert
- DSCF2449.JPG (113.13 KiB) 9650 mal betrachtet
Re: HLG Rumpfform
Sehr geil. Bin gespannt auf deine Ergebnisse
...wenn ich nur endlich mal wieder richtig in die Werkstatt käme... Bei mir läuft grad seit Wochen garnichts anständig Modellbauiges.
Re: HLG Rumpfform
christianka6cr hat geschrieben:Sehr geil. Bin gespannt auf deine Ergebnisse![]()
...wenn ich nur endlich mal wieder richtig in die Werkstatt käme... Bei mir läuft grad seit Wochen garnichts anständig Modellbauiges.![]()
Warum ??????????
Re: HLG Rumpfform
So habe nun die Rumpfform 5 x mit HP-BM 17 Formentrennmitel getrennt und aufpoliert,
Mal sehen ob ich morgen einen ersten Rumpf einlege, ein wenig schiss habe ich schon davor
Re: HLG Rumpfform
@Nobby: Lehrgang, Schulung, Verkaufsoffener Sonntag, dazwischen bissl lernen.... ....und bei schönem Wetter lieber ne Runde an den Hang. Wird aber alles wieder anders werden. Zumindest muss ich bis Juni meinen Astir fertig haben. Die Blanik ist schon in den Herbst verschoben, passt ja eh gut dort hin, soll ja in der Leichtversion ein U-5kg-Fliegerle werden.
...gehört hier aber eher nicht hin
Wir wollen Rümpfe sehen
Re: HLG Rumpfform
Vergleich SBSR für Norbert
Re: HLG Rumpfform
...fast...
Nee, im Ernst, das passt nicht so toll. Der SR-Birdyrumpf ist ~7cm kürzer. Die Auflage für die Wurzelrippe ist aber perfekt.
Re: HLG Rumpfform
Hi Christianchristianka6cr hat geschrieben:...fast...![]()
Wie viel blei hast du noch in der Nase ?
Bei den Kiss habe ich den Rumpf noch ca. 4 cm verlängert und noch 20 Gramm blei bei einen 4 Akku gebraucht.
Nicht schummeln
Re: HLG Rumpfform
Im Birdy? Keine Ahnung. Aber klar, durch den sehr leichten Lipo hab ich trotz mehr Kapazität weniger Gewicht gehabt und eben Blei gebraucht. Schaumama wenn ich mal die Form soweit fertig habe kann ich das ja mal testen.
Re: HLG Rumpfform
Oder ich schicke dir einen Rumpf wen sie was werdenchristianka6cr hat geschrieben:Im Birdy? Keine Ahnung. Aber klar, durch den sehr leichten Lipo hab ich trotz mehr Kapazität weniger Gewicht gehabt und eben Blei gebraucht. Schaumama wenn ich mal die Form soweit fertig habe kann ich das ja mal testen.
Re: HLG Rumpfform
jede Menge spezialwerkzeug zum laminieren für den Rumpf
, so werde nun einen Rumpf mal laminieren
- DSCF2451.JPG (117.3 KiB) 7754 mal betrachtet
Re: HLG Rumpfform
Viel Erfolg!
Re: HLG Rumpfform
...und viel Spaß!
Re: HLG Rumpfform
So für heute habe ich die Schnauze voll erst eine HLG Fläche noch laminiert, und dann den ersten Rumpf Laminiert. So ein kleines Ding ist schon eine Fussel Arbeit , habe aber nur ein Foto weil mir sonst die Zeit weggelaufen wäre, nun trocknet alles in meiner Temperbox
Mal sehne was morgen Nachmittag rauskommt .
- DSCF2452.JPG (114.78 KiB) 7813 mal betrachtet
Re: HLG Rumpfform
Sieht gut aus! Ich habe nur bei den VT´s deutlich mehr "schwarz" an den Übergang zum Rohr gemacht. Hatte Angst dort eine Sollbruchstelle einzubauen...
Bin gespannt was du da jetzt gleich mit einem *Pflöpp* rausholst
Sind dir die 49er nicht umgeknickt an der Überlappung?
- Nurflügelfan
Re: HLG Rumpfform
das sieht doch schon mal gut aus.
Presst ihr das Gfk garnicht mittels eines Luftballons gegen die Formwand?
Re: HLG Rumpfform
Moin Maxi
Das geht bei der Bauart nicht, den Luftballon würde es einfach dem geringsten Wiederstand nach aus der Kabinenhaube drücken. Hier legt man je Seite eine Überlappung, verschließt die Formhälften und hilft der Adhäsion mit den Stöckchen nach die Norbert oben gezeigt hat.
Re: HLG Rumpfform
So erst mal eine gute Nachricht die Haube ist gut geworden, habe einen Luftballon in der Form gehabt das geht.
Nun die schlechte Öffnen der Form war soweit alles gut , doch beim Herausziehen des Rumpfs , sind mir auch kanten mit abgebrochen , der Rumpf hat auch gelitten und ist glaube ich nicht zu gebrauchen , na ja nicht gut gelaufen.
Nun ein paar Fragen kann man die Rumpf Form mit so Knet Metall wohl reparieren?, oder wie repariere ich diese?
- DSCF2453.JPG (110.84 KiB) 7768 mal betrachtet
- DSCF2454.JPG (110.69 KiB) 7768 mal betrachtet
- DSCF2457.JPG (109.31 KiB) 7768 mal betrachtet
- DSCF2458.JPG (103.93 KiB) 7768 mal betrachtet
- DSCF2459.JPG (95.96 KiB) 7768 mal betrachtet
- DSCF2460.JPG (99.83 KiB) 7768 mal betrachtet
- DSCF2461.JPG (102.09 KiB) 7768 mal betrachtet
howie
Re: HLG Rumpfform
habe hier natürlich auch mitgelesen. Tut mir leid für das, was da passiert ist.
Habe soetwas noch nie gesehen... Wie kann eine Form so leicht brechen? Das würde ja wirklich bedeuten, dass dein Rumpf härter ist als die Form.
Das Material scheint mir sehr spröde zu sein. Verklebt ist es, weil wahrscheinlich nicht genügend Trennmittel verwendet wurde, oder dieses nicht richtig verarbeitet wurde. Oder hast du mit grobem Material (Schraubendreher?) versucht den Rumpf heraus zu hebeln?
Ich würde das reklamieren. Offenbar ist das Material der Form völlig ungeeignet.
Reparieren kann man es sicher, aber beim nächsten Mal passiert dir das an anderer Stelle. Ich hätte kein Vertrauen dazu.
Holger
Holger
Re: HLG Rumpfform
Hallo Holger
Wollen mal sehen was ich dort machen kann werde nun erst mal die Form wieder mit 2000 Papier ausschleifen, und dann versuchen es zu reparieren und dann werde ich wieder versuchen die Form nochmals mit Harz zu Härten, und zu trennen so wie ich es schon erste Mal es gemacht habe mit HP-BM 17
Nein ich bin nicht mit einem Schraubenzieher oder so dran gewesen, sondern habe nur in die Kabienenöffnung gegriffen um den Rumpf rauszubekommen und dabei ist es passiert.
Na ja jetzt muss ich halt das Beste daraus machen
Re: HLG Rumpfform
Sch...
Ich denke auch das da irgendwas mit dem Trennen schiefgelaufen sein muss. Ich habe ja bei den Astirformen Meterweise genau diese "scharfen" Kanten ohne daß mir auch nur einmal eine ausgebrochen wäre. Nur an einer stelle habe ich 5mm/1mm mal nachspachteln müssen, da bin ich beim Besäumen vor dem verschließen mit der Schere drangekommen, daß ich da dann Nacharbeiten musste war mir dann schon vorher klar.
Die Kanten bekommst du aber wieder hin. Mit einer groben Raspel/Feile, auch wenn´s wehtut, weiter Material abnehmen, Mumpe aus Glasmehl draufstreichen und den Rumpf, den du jetzt gelegt hast fein säuberlich verspachtelt und perfekt getrennt einlegen. Das ganze bei beiden Formhälften und dann hast du die Kanten wieder dran.
Re: HLG Rumpfform
So ich habe mal mir nochmal die formen vorgenommen und mit 800 Papier saubergeschliffen.
Hier ein paar Bilder, in beiden Formen hälften sind im Material Risse zu sehen, ich vermute nun das im Material Fehler vorhanden waren und das erst mal so nicht gesehen hat, und auch nicht drauf geachtet hat nun weiß ich im Moment auch nicht mehr weiter
- Hier hinter dem ersen Riss noch ein kleiner Riss mit Bleistift gekenzeichnet Formenhälfte 2
- DSCF2466.JPG (101.76 KiB) 7704 mal betrachtet
- Hier der Riss ganz deutlich zu sehen Fomenhälfte 2
- DSCF2463.JPG (113.5 KiB) 7704 mal betrachtet
- unterhalb des Bleistiftstrich ist der Riss schwach zu sehen Formenhälfe 1
- DSCF2467.JPG (110.64 KiB) 7704 mal betrachtet
