Kleber gesucht
Kleber gesucht
Beitrag von Pesi5 »
Servus Ladies und Männers
ich suche einen Kleber für PE oder PP - ich weis dass das eine schwierige Sache ist,
den mein Patend zu dieser Sache für Schweisstechnik ist ausgelaufen bzw . zu teuer
geworden da es ja heute Kleber dafür gibt.
Aber welchen? Die von 3M kenne ich nicht und die von Loctite sind sauteuer.
Wer kommt günstig an den Loctite 406 mit Aktivator ran? 20gr. würden mir reichen.
P.S.: Ich will mir nur ein Sonnensegel kleben :D
Loctite 406.JPG (64.19 KiB) 1761 mal betrachtet
Re: Kleber gesucht
Moin Peter
Schau mal hier http://www.ebay.de/itm/Loctite-406-Sofo ... 4d00f697f8
Wenn dir das zu teuer ist,werde ich morgen mal nachschauen was mein Lager hergibt :wink:
Re: Kleber gesucht
loctide 406 habe ich früher über Berner in Österreich bezogen.
Peter wenn du wirklcih vobeikommst zieh ich dir gerne noch einen naht Drüber die sekus neigen dazu sich zu Lösen wenn Feuchtigkeit dauerhaft mit eingewickelt wird.
Biliger und dauerhafter ist schon fast doppelseitiges kelbebend /teppichband und warm drüberbügeln das macht auch dehnugen mit, die Seku verklebung ist immer Brüchig.
Re: Kleber gesucht
Beitrag von Pesi5 »
Servus Bernd
das mit dem Doppelseitigem Klebeband ist die Lösung, denn ich will ja nur in die Ecken eine
Verstärkung in Form eines Dreiecks setzen, um in diesem Feld Ösen für eine Verspannung zu setzen.
Das ganze ist ja nur ein enggewebtes Netz. An eine Seite wird ein Kederband genäht und somit eingezogen.
Re: Kleber gesucht
Hallo Peter,
ansonsten kannst Du auch die Kleber von den Dampfsperren vom Dachausbau benutzen. Da gibt es doppelseitiges Klebeband. Das Klebeband bleiben flexibelund klebt genauso eklig wie Deine Folien. :D Die UV-Beständigkeit kenne ich nicht, aber wenn es eine lichtdichte Folie ist, dann ist das kein Problem.
Wenn es nicht viel ist, dann hat der Dachdecker oder so um die Ecke bestimmt noch einen Rest für Dich.
