Scandera und U-Turn von EPP-Shape
Re: Scandera und U-Turn von EPP-Shape
Hi Fabian,
die Fotos machen so einiges klarer. :thumbup:
Übrigens hast du eine PN von mir. ;-)
Fabian Kopp
Beitrag von Fabian Kopp »
Hey Maxi,
dann ist ja gut, wenn das jetzt alles klarer ist.
Wie schon gesagt, am Montag gehen die Anleitungen online.
Ich hab Deine PN wegen der Bestellung vorgestern bekommen und geantwortet. Daraufhin habe ich keine Antwort mehr bekommen.
Bestellung ändern ist natürlich kein Problem. Musst mir nur die Änderungen mitteilen.
Fabian
Studi
Beitrag von Studi »
Sali Fabian
Sehe ich das richtig, dass das Gfk-Tape nur in Längsrichtung aufgebracht ist???
Keine Torsionsprobleme?
Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich vollflächig doppelt tapen soll (+/-45°)
Oder mit zB. 5cm Abstand zwischen den Bahnen...gibt halt keine saubere Oberfläche...(z.T. 3 Lagen bzw. 0).
Lg
Ps: Bräuchte dann übrigens noch einen Link um zu bezahlen;)
Cool dann gibt´s ja bald ne ganzes Scandera-Geschwader am Hang 8-) :thumbup:
Ja, coole Sache! :thumbup: 8-)
Maxi, du musst dann für den Erstflug zu uns fahren, wir sind zu dritt, wir bestimmen den Ort :D
Wenn wir des evtl. mit was anderem verbinden können wäre ich sofort dabei. :D aber ihr wollt bestimmt vor februar den erstflug machen?!
Segelflieger 1998
Vllt kaufe ich mir auch im Frühjahr auch einen von den beiden :D jetzt muss ich aber erstmal wider sparen :twisted:
Lg Finn
Fabian Kopp
Hallo Marco,
ja das Tape wurde nur in Längsrichtung aufgebracht. Das ist einfach bequemer.
Durch das feste RG30 EPP und den Holm ist der Flügel meiner Ansicht nach für normalen Hangflug absolut ausreichend torsionssteif.
Für ein reines DS Modell oder wenn die Bedingungen immer wie im Video wären, würde ich denke ich +-45° und evtl sogar noch 0° tapen.
Das ist dann aber wirklich extrem und wirklich nur bei richtigem DS sinnvoll.
Fabian
christianka6cr hat geschrieben:Ja, coole Sache! :thumbup: 8-)
Hey Leute
Ich hab auch einen EPP-Flieger, nehmt ihr mich auch mit wenn ihr fliegen geht???? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Macht Laune mit den Schaumnuris am Hang rumzuturnen.
@ Marco
Habe ja die Tage mein Frettchen auch mit dem besagten Tape "verstärkt" und ich meine das ein eilagiges Tapen, so wie Fabian es gemacht hat, eigendlich gut ausreicht wenn man darauf noch Farbiges Tape 90*versetzt aufbringt. Hab in meinem Frettchen einen 8er Kohlerohrholm eingelassen der in der Halbspannweite sogar mit einem Kohlestab zum Innendurchmesser des Rohres passend aufgedoppelt ist. Das ist sicher auch bei krassen Ablassern fest genug. Welches EPP Material bein Frettchen vorhanden ist muss ich erst mal nachschauen.
Servus Nobby
Hier fliegen ja auch noch ein paar von Fabian´s Alula Klonen aka SALaz und mindestens ein Mini-Toons rum, dein Iltis wäre also in bester Gesellschaft 8-) ;-)
Juhuu hab gerade von Christian erfahren das die Scanderas auf'm Weg in Schwarzwald und die Schweiz sind :thumbup:
Das wird ja mal ein tolles Weihnachtsgeschenk ! :mrgreen:
:mrgreen: 8-) Yeah, schauen wir mal was uns die Waffeln am Freitag beim Dizzen in 999°C und bei 3000kmh Wind zu bieten haben :D
Segelflieger 1998
Dann hoffen wir mal das die sich dann nicht verziehen :D :D :D :D :D :D :twisted:
Immer schöööön optimistisch sein :mrgreen:
Gerade eben kam hier ein richtig großes Paket an 8-)
Bilder dann heute Abend.
8-) :mrgreen:
...leider ist nur einer von den beiden dageblieben ;-)
Jo, der "Andere" war grad beim Friseur und wurde am Rumpf ge-shaped :thumbup:
Shape
Shape
Studi
Beitrag von Studi »
Meiner kam heute auch zu mir nach Hause geflogen :)
http://www.slople.com/community/topic/scandera-epp/
Servus Baui,
schön rund dein Rumpf! :thumbup: Wie hast du denn bei dir den Rumpf bei dem Flächendurchbruch zusammengeklebt?!
Moin Maxi
Ich werde bissl PU-Kleber nehmen, das füllt den Spalt gut auf und hat ähnlich flexible Eigenschaften wie das Material aussenrum, passt also zu einer belasteten Stelle am besten.
alles klar, dann wirds PU werden. :thumbup: Muss jetzt nurnoch schauen wo ich den bei mir hier bekomme. :roll:
Aber Fabian hat mir da schon einen Tipp gegeben, vielen Dank nochmal hierfür!
Moin Maxi/Fabian
Was war der Tip?
Der PU-Kleber von würth. ;-)
Moin Maxi
Den hab ich in der Werkstatt im Geschäft liegen zum ausprobieren. Hab vor ein paar Tagen mal ein Konto im örtlichen Würth-Shop eröffnet und den Bepp als erstes mitgenommen 8-)
Fabian Kopp
freut mich hier Fortschritte zu sehen :)
Ich kann den PU von Würth ausdrücklich empfehlen. Er braucht zwar relativ lange bis er fest wird (nicht mit Belizell vergleichbar), ist ansonsten aber perfekt.
Er ist auch reinweiß.
Außerdem kostet ein "Lebensvorrat" von 500g in geschickter Dosierflasche die nicht verklebt nur 15€.
Zur Rumpfverklebung: Das kann man machen wie man will. Im Prinzip kann mans auch sein lassen, das ist aber ungeschickt zum Verschleifen.
Wenn die Kohlestäbe eingeklebt sind und der Rumpf komplett mit Strappingtape beklebt ist dient das EPP in dem Bereich sowieso eher zur Formgebung ;)
Wir haben das glaube ich kurz mit Sekundenkleber oder Uhu Por verklebt.
Fabian
Zuletzt geändert von Fabian Kopp am Sa 22. Dez 2012, 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
Servus Christian,
na dann bin ich mal auf deine Meinung gespannt. :-) Ich muss hier erstmal schauen ob ich den hier irgendwo bekomme... :roll:
So, jetzt aber !
Mit Kohle den Rumpf verstärkt ;-)
Holm rausgeschnitzt:
Eingeklebt:
Beplankt (leider sind die mitgelieferten Balsaleisten 15mm zu kurz) und mit dem Rest Harz und Microballoons drübergespachtelt:
Als nächstes wird der Flügel gestuzt :D
@Maxi ich hab alles bis jetzt mit 5min und 15min epoxy gemacht und natülich sekubap (mir tränen jetzt noch die Augen :-(
Fabian Kopp
das sieht doch schonmal gut aus :)
Was mich nur wundert ist, dass die Beplankung zu kurz sein soll.
Der Scandera enthält 2m Kohlerohr und die Beplankung besteht aus 4 50cm Stückchen.
Evtl hast du auch ein Reststück Holm erhalten das etwas länger war...
Weiß auch nicht so genau.
Aber 15x8mm Balsa zuzustückeln ist glaube ich das kleinste Problem beim Bau :D
Fabian
Fabian hat geschrieben:15x8mm Balsa zuzustückeln ist glaube ich das kleinste Problem beim Bau
eigentlich schon :? nur hab ich gerade kein Balsa hier rumfahren .. egal !
ein Holm ist 133cm und einer 68cm :D ;-)
Kannst Du mal ein Foto vom Akkuschacht machen ?
Matthias
Fabian Kopp
Hallo Matthias,
beim Sägen gibt natürlich kleine Schwankungen. Du hast da vermutlich eine "3er Kombination" erwischt die zusammen bisschen größer war.
Ist Ja noch genug 3mm Balsa vom Leitwerk übrig ;)
Im Anhang Bilder vom Empfänger und Akkuschacht. Der Akku ist fest eingebaut. Den wechselt man sowieso nicht.
Die Deckel der Schächte wurden aus dem EPP geschnitzt, das ausgeschnitten wurde. So spart man sich das Verrunden.
Fabian
