http://www.lidl.de/de/Loetwerkzeuge/PAR ... 0100024057
Zum Kabelbaum löten sehr gut geeignet...
danke für die schnelle Antwort aber das ist nicht wirklich zerstörungsfrei.christianka6cr hat geschrieben:Moin Ulli
Mit nem Dremel hochkant aufschlitzen und dann abhebeln?
Patrick, Du vermutest richtig! Die Hülse sitzt auf dem Flansch fest und die Lötspitze sitzt in der Hülse fest. Es ist eine geregelte Lötstation WECP Temtronik von 1983. Das Heizelement sitzt nur locker in der Hülse und lässt sich etwas bewegen. Die beiden Kabel zum Temperaturfühler lassen sich aber kein Stück bewegen.ppb hat geschrieben:Hi Ulli,
ich vermute mal das du die lange Hülse an der die Mutter hängt auch nicht runterbekommst? Oder ist es nur die Lötspitze ganz vorne?? Reden wir von einem geregeltem Lötkolben???
