Nuri-Rumpf
Nuri-Rumpf
Und weil ich einmal dran bin am Zeichnen mal ein Rumpf für einen Brett Nurflügel oder so, halb Fertig.
- Nuri RumpfPNG.PNG (83.36 KiB) 6797 mal betrachtet
Re: Nuri-Rumpf
So soll mal mein Brett Rumpf Aussehen.
- Nuri Rumpf 1.PNG (85.52 KiB) 6763 mal betrachtet
Re: Nuri-Rumpf
So mein Brettrumpf ist nun Fertig fürs fräsen, Teilweise könnt ihr maße ablesen auf dem Foto.
Rumpf ist an der Breitesten Stelle 48mm und an der Höchsten Stelle 70 mm.
Schnauze abschneiden geht auch dann können Motoren bis 34 mm Untergebracht werden.
Also so ziemlich viel Auswahl.
Das sollte auch so sein, da ja der Rumpf Allround verwendet werden soll .
Re: Nuri-Rumpf
das ist ein netter Rumpf mit Haifischflosse, der Heckbereich ist jetzt so wie ich das für einen aufgeschraubten Flügel gemeint hab und auch die Bugform mit der herunter gezogenen Nase ist sehr gelungen, beides zusammen verhindert das Springen sicher zuverlässig.
Machst Du auch ein 3D mit dem Flügel zusammen, mich würde sehr interessieren wie das aussieht
Re: Nuri-Rumpf
Hi UweUweH hat geschrieben:Hallo Norbert,
Machst Du auch ein 3D mit dem Flügel zusammen, mich würde sehr interessieren wie das aussieht![]()
Versuche ich mal zu machen.
Re: Nuri-Rumpf
So ich habe fertig, so soll mal mein Nuri werden, zur Ansicht mal eine CAD 3D Zusammenbau.
Eckdaten Sind 2 Meter Spannweite Flächen tiefe Wurzel 225 mm Auslegung Uwe Heuer .
Re: Nuri-Rumpf
danke fürs CAD mit Flügel, das sieht wunderbar aus und die Farben sind so wie wir es von Dir gewohnt sind
Mit der Allround-Profilierung wirst Du sicher viel Spaß mit dem Brett haben, auch wenn es noch etwas dauert bis das Flugbild am Himmel zu sehen ist
Re: Nuri-Rumpf
Fällt euch noch ein schöner Name für den das Modell ein.
- Löschknecht
Re: Nuri-Rumpf
Servus Norbert,
ich habe ja schonmal geäußert, dass mich das SR sofort an die Finne eines Orcas erinnert hat. Nun gibt es ja schon einen Orca aber wie wäre es denn ihn "Ornicus" als leichte Abwandlung des lateinischen Namen Orcinus Orca der Schwertwale zu nennen.
Re: Nuri-Rumpf
Oder in Verbindung mit Norbert "Norca"
Re: Nuri-Rumpf
Hichristianka6cr hat geschrieben:Moin
das sind schon gute Namen nur sollten wir den Uwe im Namen nicht vergessen.
NOcUHwa
da ist No Norbert Ohnheiser und Uh für Uwe heuer mit dabei
Re: Nuri-Rumpf
Dann Nurka oder Unorka?
Re: Nuri-Rumpf
ich muß in den Flugzeugnamen nicht mit rein, bei mir hat der Flügel übrigens den Projektnamen "Nobrett" und damit verwechsle ich den nicht mit dem ganz ähnlich aussehenden Flügel des Strong Run Speed, der aber größer ist und eine ganz andere Profilierung hat
