BrettNurflügel NORCA
Nach dem ich ja das Brett Norca schon in der Rubrik CAD Vorgestellt habe,
viewtopic.php?f=18&t=971
geht es nun mal weiter,Ich habe mal ein wenig was gemacht.
Finne
Finne
Finne
Finne
Re: BrettNurflügel NORCA
So ich habe mal heute ein paar spanten gezeichnet für den Flieger, werde mir erst mal so einen Rumpf bauen mal sehen Obs klappt.
Rumpf mit Motorspannt.PNG (82.65 KiB) 8986 mal betrachtet
So die spannten sind geschnitten und mit Kiefernleisten zu einem Rumpf Gerüst zusammengeklebt,
die ersten Beblankungen aus 3mm Balsa sind auch aufgeklebt.
Die leisten für die Beplankung schneide ich mir selber.
Es ist wieder ein wenig weitergegangen, der Rumpf ist soweit im Rohbau fertig und schon mal grob geschliffen,
ein wenig spachteln und dann kommt noch 49 g Matte drauf.
So Rumpf ist ein wenig verspachtelt, Schneid Schablonen sind auch fertig, nun können die Flächen geschnitten werden.
graffiti
Beitrag von graffiti »
beeindruckend wie schnell das bei Dir geht!
Interessantes Projekt, ich werde es weiter beobachten.
Grüße aus dem schwarzen Wald
Ralf
So heute habe ich die Kerne geschnitten, und in den Mittelsegmenten die Steckung schon gemacht ,
beidseitig 150mm tief mit wurzelrippe 4mm Sperrholz und einer stützrippe bei 140mm
aus 3mm Sperrholz die Steckung wird ein 10mm Kohlestab
volker-max
Beitrag von volker-max »
Beneidenswert gut.
So die Steckung ist eingebaut und trocknet,
für den Randbogen habe ich mir überlegt diesen sofort aus Balsa zu fertigen und an die Fläche zu kleben.
Beim beplanken der Fläche mit Abachi wird der Randbogen dann mit zu beplankt.
Ich erhoffe mir damit einen schönen Abschluss zu erhalten den man sauber schleifen kann.
Zweitens mehr Steifigkeit beim Ausschneiden der Querruder
Norbert.
Ja mal im Rohbau zusammengesteckt, ok er lässt noch die Flügel hängen aber das ändert sich wen ich ihn beplankt habe.
Nur mal ein Eindruck wie NORCA wir :lol: :lol:
sieht gut aus :thumbup:
Wo teilst Du den Flügel, in der Mitte?
Ja die Steckung ist schon mittig im Flügel eingebaut siehe Bilder.
Steckung habe ich beide Seiten 150mm tief mit wurzelrippe 4mm Sperrholz und einer
stützrippe bei 140mm aus 3mm Sperrholz die Steckungshülse ist ein 12 mm Kohlerohr
und der Steckungsstab wird ein 10mm Kohlestab.
Als Holm unter dem Abachi wird 80g UD- kohle als steifen 50 auf 25 kommen.
Torsionsstift und Steckungs Rohr hier noch Gfk
Steckung schon verspachtelt
Die erste Fläche ist mit der oberen Beplankung aus dem Vakuum raus und gut geworden, jetzt schon sehr stabil.
Das geht ja fix :thumbup:
So der andere Flügel mit der Oberseite beplankt liegt im Vakuum, bei dem anderen Flügel habe ich die
Ruderverkastung und das Servo Kabel eingebaut.
So es geht wieder ein wenig weiter, Ruderverkastung gemacht, Kabel eingezogen, Befestigungsklötze an der Wurzelrippe eingebaut.
Die Erste Fläche liegt nun mit der zweiten Beplankung im Vakuum.
So die erste Fläche ist mit der zweiten seit beplankt aus den Vakuum raus ,
Habe mal an der Wurzelrippe und an dem randbogen was unterlegt und auf die Mitte der Fläche 6,5 kg Ballast
draufgepackt die Fläche biegt sich dann 10 mm durch.
Aber es ist auch noch keine Nasenleiste an der Fläche diese wird noch aus einer Kiefern leiste gemacht,
nehme mal an das dadurch die durch Biegung nochmal reduziert wird,
obwohl ich diesen Wert schon für gut halte.
Fläche wiegt unbesäumt 336 g sie ist aber noch an manchen Stellen 5mm zu breit ,
das zu schleifen mache ich aber erst mit der zweiten Fläche , damit sie gleich werden ,
ach ja und die nasenleiste muss noch angeklebt und verschliffen werden.
Norbert .
Norbert1 hat geschrieben: Habe mal an der Wurzelrippe und an dem randbogen was unterlegt und auf die Mitte der Fläche 6,5 kg Ballast
Hallo Norbert, das reicht dicke, ein Brett mit irgend einer Art von Holm ist in der Luft kaum zu zerstören.
Nur bei extrem harten Flitschenstarts und im schnellen DS kanns mal eng werden.
Ich bin gespannt aufs fertige Fluggewicht ;-)
So Flächen auf maß geschliffen, die zweite Fläche wog 330 g ,
nun habe ich die nasenleiste 2X3mm Kiefer vorgeklebt , das trocknet nun.
Hier noch mal Bilder mit den besäumten Flächen , gefällt mir sehr gut der flügel. :D :D
So es ist wieder ein wenig weitergegangen, die Nasenleiste aus Kiefer ist verklebt und geschliffen.
Der Aufbau wegen durch Biegung habe ich noch mal gemacht, nach Fertigstellung der Nasenleiste habe ich noch eine durch Biegung von 8 mm anstatt 10mm, :)
Das Gewicht der Flächen mit Nasenleiste beträgt nun 335 g bzw. 330g.
Die Servo ausschnitte sind auch gemacht und Verkastet.
gefällt mir gut dein "Norca"! Auch dein Bautempo ist einfach nur wieder genial! :thumbup:
Mach weiter so. ;-)
Norbert1 hat geschrieben:Der Aufbau wegen durch Biegung habe ich noch mal gemacht, nach Fertigstellung der Nasenleiste habe ich noch eine durch Biegung von 8 mm anstatt 10mm, :)
Hallo Norbert, irgendwie habe ich das Gefühl Du baust hier einen DS-Trainer :roll: :P
Ich verbaue nur das was ich im Moment gerade so habe, und da waren eben Kiefernleisten noch da so habe ich sie für die nasenleiste genommen.
Der Flächenaufbau ist ja geblieben , mit Abachi UD –Holm ja und eben alles mit Harz 24 Std verklebt , außer die nasenleiste die Habe ich mit Fermacell verklebt.
War danach Überrascht das die Durchbiegung, wie vorher gemacht gleiche Unterlegung, gleiches Gewicht dann um 2mm zurückgeht.
Also Stabil genug für den Alltags Einsatz ist der Flügel allemal.
So die Querrudersind rausgetrennt wie bei mir schon Standard mit Kevelaer sofort Anscharniert beim laminieren
@ Uwe kannst du mir Ruder einstellt wege empfehlen? Und mir den Schwerpunkt nochmal geben
Nasenleiste
Nasenleiste
Im Moment passiert nicht so viel Servos sind eingebaut. Nun bin ich am Lacieren , und das dauert bei der Witterung.
So das Leitwerk ist fertig lackiert und schaut so aus :D
So der Rumpf ist auch lackiert und mit angestecktem Leitwerk sieht’s so aus
So die Flächen sind nun fertig lackiert ich habe die Holz Optik großflächig erhalten .
die Holzoptik sieht sehr gut aus.
Und das liegt voll im Trend. :)
Die Neuheit 2013 bei Simprop sind Furniere in offener Optik und wildesten Mustern.
