Mistral-C 1:3,5
Re: Mistral-C 1:3,5
Hallo Elmar,
sieht klasse aus :thumbup:
Re: Mistral-C 1:3,5
Hallo Elmar, das ist schon ein ganz besonderes Flugzeug mit ganz viel Charakter, sieht Klasse aus :thumbup:
Jetzt hast Du meine Foka beim Baustand eingeholt, da muß ich schaun dass ich ein bisschen Gas gebe, vielleicht schaffen wir den Erstflug der beiden Vögel ungefähr zur gleichen Zeit ;-)
Re: Mistral-C 1:3,5
sehr schööön :thumbup:
Ich lass mich aber von eurem Baufieber nicht anstecken... :lol:
Re: Mistral-C 1:3,5
Hey Elmar
Ich kann mich nur meinen Vorschreibern anschliessen.
Klasse sieht der Mistral aus.
Freue mich den Flieger mal in Original zu sehen.
Re: Mistral-C 1:3,5
Hey Leute !
Danke an Alle für die netten Kommentare !
@ Uwe: Ich glaube ein ganz klein wenig Vorsprung hast Du noch, aber ich arbeite daran ! :D So ein doppelter Erstflug -- das hätte doch was ;-) !
Re: Mistral-C 1:3,5
@ Uwe + Elmar:
Doppelter Erstflug, das wäre klasse! Wenn der Hang das nicht hergibt, hab ich noch was im Keller was euch da hilft ;-)
Im Notfall wirklich doppelt ;-)
Re: Mistral-C 1:3,5
Und ich bring n Fläschchen "Beschleuniger" mit :) , fängt mit G an und hört mit rappa auf...
Viel Spass weiterhin beim Bau.
Was man sich sich nicht vorstellen kann ist, wieviel Zeit du da bereits investiert hast.
Aber das Bauen hat ja auch was.
Re: Mistral-C 1:3,5
Hallo !
So, Leute .... der Drops ist gelutscht !
In den vergangenen Tagen war Hochzeit! Das will heißen : Die Steckungstaschen sind nach sorgfältigem Einrichten eingeklebt worden. Außerdem habe ich die Tragflächen an den Rumpf angepasst. So ist jetzt zusammengewachsen, was zusammengehört :D :
Jetzt hat das Ganze (fast) das Stadium eines ARC-Modells erreicht :) !
bis bald
Re: Mistral-C 1:3,5
Sieht Super aus! Werde mir das nächste Woche vor dachau noch einmal genauer anschauen ;-)
Re: Mistral-C 1:3,5
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Re: Mistral-C 1:3,5
Servus !!
Trotz der anhaltenden Hitze und dem RES-Wettbewerb in Dachau ging`s hier auch ein bisschen weiter. Als letzte Baugruppe fehlt ja bisher noch das Seitenruder. Dafür wurde eine Form gemacht, um das Teil in Schalenbauweise herstellen zu können.
Der Formenbau ging genauso, wie beim Rumpf vor sich:
Deckschicht in Formenharz
Kupplungsschicht
Kupplungsschicht
Gewebeaufbau
Gewebeaufbau
Die zweite Seite natürlich analog der ersten.
Fertige Form
Fertige Form
Jetzt "nur noch" schicke Ruder laminieren :D .
Bis bald
Re: Mistral-C 1:3,5
Servus Elmar
schöne Sachen machst du da!
Versuch mal die Gewebe in den Formenmit dem Faserverlauf Diagonal zu legen, das lässt sich wesentlich besser Drappieiren , so bekommst du weniger luft ins Laminat .
Bei komplizierteren Geonetrien arbeite ich nicht Vollflächig sondern mit Streifen.
Re: Mistral-C 1:3,5
Hallo Bernd!
Guter Tipp; wird ausprobiert. Wir werden auf jeden Fall auch im Vakuum einsaugen.
Re: Mistral-C 1:3,5
Vakkum geht erst wenn die 2te hälfte auch fertig ist , weil der Rohling sich in der Trennebene bewgen könnte.
Das mit glaschnipsel genadelteGeweb von HP funktioniert dann allerdings gut zum Aufdicken im Vakkum . Harz 100% Gewichstanteil!
Re: Mistral-C 1:3,5
Das erste Bauteil ist heute definitiv fertig geworden :) :
Das Höhenleitwerk mit abgetrenntem und angeschlagenem Ruder und fertigem Lackfinish .
Re: Mistral-C 1:3,5
Servus Elmar
Ich staune immer wieder was du da Zauberst. Chappo
Sehn wir uns in Habichstal.
Re: Mistral-C 1:3,5
Hallo Elmar,
das sieht gut aus, was Du da machst :thumbup:
Kannst Du was zum Schichtaufbau sagen?
und noch ne Frage: was wiegt das gute Stueck? (wuerde mich interessieren als Anhaltspunkt fuer meine Libelle)
Re: Mistral-C 1:3,5
Moin Peter
Der Schichtaufbau ist folgender:
- auf das Furnier eine Lage 25 g/m^2 Glas mit verdünntem Harz aufgerollt, dann ein vorsichtiger Zwischenschliff mit 320er Schleifpapier
- eine Schicht Epoxi-Vorgelat mit der Schaumstoffwalze aufgerollt , Schleifen mit 150er und 240er Papier trocken
-eine Schicht Spritzspachtel aus der Dose, dann Nassschliff bis 800er Papier so, als wollte man den gesamten Spritzspachtel wieder herunterschleifen
- dann eine dünne Lackschicht.
Das Leitwerk ( 69 cm Spannweite) wiegt jetzt fertig 145 g; Gewichtszuwachs durch das Hohlkehlengedöns und das Finish ca. 25 g
Zuletzt geändert von Goofy am Do 15. Aug 2013, 07:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mistral-C 1:3,5
So Lob ich mir das Elmar, sogar wenn in Bayern Feiertag ist, früh aufzustehen und in der Werkstatt zu verschwinden :-)
Sieht gut aus dein Leitwerk!
So, ich muss dann mal arbeiten, doof wenn man in Bayern wohnt und in Hessen Entwicklungshilfe leisten muss.... :(
Gruß und bis die Tage
Re: Mistral-C 1:3,5
Moin Tobi
Mach Dir nix draus ! Ich fliege heute eine Runde für Dich mit :mrgreen: ! ( duck und wech!)
Re: Mistral-C 1:3,5
OT on:
Noch doofer ist, in Hessen wohnen und den Mainfranken zu helfen den Sabat zu schänden.
Nur das die gestern auch noch so unverschämt waren mir einen schönen Feiertag zu wünschen.
OT off.
Ich bin absolut fasziniert mit welcher Akribie und Ausdauer Elmar da arbeitet.
Sag dem Hang einen schönen Gruß, hoffe ihn bald mal wieder besuchen zu können.
Re: Mistral-C 1:3,5
Hallo zusammen!
Damit Ihr nicht denkt, hier ginge gar nichts mehr, mal ein paar Eindrücke vom Rumpfausbau:
Die beiden Hauptspanten mit dem Fahrwerk
Bugspant mit itegriertem Flitschenrörchen und Schleppkupplung
Das Ganze eingeklebt mit Akkuhalterungen
Heckabschluss mit Höhenruderservo
Fortsetzung folgt !
Re: Mistral-C 1:3,5
Es gibt wieder Neues zu berichten. Als letztes Bauteil fehlt ja jetzt noch ein Seitenruder. Das ist heute aus der Form gehüpft :) ! Doch von Anfang an:
Nachdem die Seitenruderform Anfang August fertig geworden war, und mittlerweile wie üblich gewachst , poliert und lackiert worden war ( an dieser Stelle nochmals vielen Dank an Thomas ! ), haben wir letzte Woche mit dem Bau begonnen:
Die vorbereitete Form
Gewebe, Stützstoff ( in diesem Fall 1mm Aramid-Wabe ), Absaugflies, Lochfolie und Abreißgewebe wurden vorbereitet:
Allerlei Materialien
Dann wurde laminiert :
Das ganze in den Vakuumsack:
Die eingetüteten Formhälften
Danach Einbau der " Innereien" , und Schliessen der Form :
Einbau der Stützrippen aus Depron und der Drehachse
Die Formhälften vor den Verschliessen
Die Form ist zu
Die Form ist zu
Dann kam das Ganze in die Temperkammer.
Heute war Öffnen der Form angesagt:
Eine Hälfte liegt schon frei
Ganz draussen und schon versäubert
Das Gewicht geht auch in Ordnung !
Die scalemässigen Backen
Jetzt muss das Seitenruder nur noch an seinen Arbeitsplatz :D
Bis bald
Re: Mistral-C 1:3,5
:shock: Wow. Elmar, du alter Perfektionist. :thumbup: :mrgreen:
Re: Mistral-C 1:3,5
Sieht super aus!
Ich bin echt auf den fertigen Flieger gespannt!
Re: Mistral-C 1:3,5
Beitrag von Michael »
Hi Elmar,bin immer noch ganz hin und wech wie einfach das Teil geschlüpft ist .Da habe ich schon anders kämpfen müssen das die Sachen raus kommen ,aber schön ist es geworden. :D
Re: Mistral-C 1:3,5
Saubere Arbeit Jungs!!!!
Denke aber wirklich, das wenn man ohne Wabe baut, sondern mit was anderem, sollte es noch leichter werden....
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Re: Mistral-C 1:3,5
@ Thomas
Na bei Deiner Erfahrung !! :mrgreen: :mrgreen:
@ Tobi
Keine Ahnung! Wir werden das nächste mit Balsa machen, dann werden wir sehen. Aber die Größe des Teils ist nicht zu unterschätzen !! :
Zuletzt geändert von Goofy am Mi 11. Sep 2013, 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mistral-C 1:3,5
Werden wir beim nächsten Ruder sehen ob ein anderer Aufbau leichter wird !Mal gespannt was noch geht.
Re: Mistral-C 1:3,5
Sieht super aus :thumbup:
Dann musst Du den Flieger ja nur noch zusammenstecken....
