Nurflügel Pionier
Nurflügel Pionier
So heute ist von einen Freund das Paket mit dem Bausatz vom Pionier angekommen den ich für Ihn bauen werde.
Der Bausatz ist ordentlich verpackt. In dem Bausatz liegt ein 1:1 Bauplan dabei, mein Kompliment hat man nicht immer.
Die Qualität der Frästeile ist gut und so wie es ausschaut alles zum Bau dabei.
Das Übliche, wie Kleber, Folie, Stecker, Multi-lock Befestigung, Servo, Motor müssen noch besorgt werden.
- comp_DSCF4800.jpg (184.67 KiB) 3997 mal betrachtet
- comp_DSCF4798.jpg (193.89 KiB) 3997 mal betrachtet
- comp_DSCF4797.jpg (189.17 KiB) 3997 mal betrachtet
Re: Nurflügel Pionier
Abend Norbert,
ist diese von wingflyer.de? Dort ist dieses Modell noch nicht zu sehen.
Bitte viel foto´s
grüss
Bitte viel foto´s
grüss
Grüssen,
Peter V. hat geschrieben:Abend Norbert,
Bitte viel foto´s
grüss
Hi Peter
ja ist von Wingflyer.de
Baustufen Fotos Kommen
So nun habe ich mit dem Bau begonnen , die Beplankung ist für die Flügel zugeschnitten ,
Die erste Beplankung habe ich zusammengeklebt , dafür habe ich mir drei Rippen als Abstandhalter genommen ,
da die Rippen Vorne und hinten ausgefräst sind so das die Beplankung dann bündig mit den Rippen abschließt.
- Beplankungszuschnitt
- DSCF4809.JPG (114.41 KiB) 3879 mal betrachtet
- Beplankung geklebt
- DSCF4810.JPG (126.36 KiB) 3879 mal betrachtet
so ein wenig ist es weitergegangen.
Auf der Beplankung die Rippen abstände aufgezeichnet , die Helling aufgestellt , ok da könnte man sich was anderes einfallen lassen
als dies mit Nadeln auf dem Bau Brett anzuheften, da wäre eventuell ein unterbau mit Ausfräsungen wo man die Helling Rippen einstecken könnte von Vorteil.
Die Rippen habe ich mit Weiß Leim geklebt nun trocknet alles .
- DSCF4811.JPG (123.79 KiB) 3846 mal betrachtet
- Helling Rippen aufgestellt
- DSCF4812.JPG (110.25 KiB) 3846 mal betrachtet
- DSCF4813.JPG (121.42 KiB) 3846 mal betrachtet
es ging ein wenig weiter .
Den einbau der Servo nach unten hin werde ich nicht machen ich werde die Servo nach oben einbauen und auch das Gestänge
wird nach oben kommen ich halte das für sinnvoller da beim landen im Graß weniger kaputt gehen kann.
Die erste Fläche hat nun die Oberbeplankung bekommen und natürlich den Servo ausschnitt nach oben .
- DSCF4815.JPG (131.93 KiB) 3776 mal betrachtet
- DSCF4814.JPG (128.88 KiB) 3776 mal betrachtet
so die zweite Fläche entsteht das umsetzen der Unterschablonen für den zweiten flügel mit den Stecknadeln auf das Baubrett heften war nicht so prickelnd.
Habe aber die untere Beplankung, Rippen und Verkastung geklebt und nun trocknet alles
- DSCF4816.JPG (131.28 KiB) 3736 mal betrachtet
- DSCF4817.JPG (124.79 KiB) 3736 mal betrachtet
so der zweite flügel ist nun auch oben Beplankt , nun muss noch die Nasenleiste und die Randbögen angeklebt werden
- DSCF4821.JPG (134.27 KiB) 3672 mal betrachtet
habe mal die Rumpf Seitenteile Vorbereitet , teile passen alle sehr gut.
- DSCF4827.JPG (112.53 KiB) 3653 mal betrachtet
so ein wenig weiter mit dem Rumpf auch hier eine kleine Abweichung vom Bauplan habe Hinten vom Letzten spannt das schräg auslaufen lassen
- DSCF4830.JPG (120.74 KiB) 3603 mal betrachtet
- DSCF4829.JPG (120.15 KiB) 3603 mal betrachtet
- DSCF4828.JPG (119.17 KiB) 3603 mal betrachtet
nun habe ich die Wurzelrippen verklebt und die Nasenleiste auch , nun beginnt das in Form schleifen der Nase
- DSCF4832.JPG (117.31 KiB) 2741 mal betrachtet
- DSCF4833.JPG (116.75 KiB) 2741 mal betrachtet
so die Ruder sind ausgeschnitten und Verkastet , das ganze ist 2 mal mit Clou Schleifgrund gestrichen mit Zischenschlif
so das die Flächen nun Rohbaufertig zum Bespannen sind
- DSCF4834.JPG (132.36 KiB) 2721 mal betrachtet
so die erste Fläche ist bespannt Oberseite blau Unterseite rot und den Dezenten Namenszug und ein paar streifen
- DSCF4835.JPG (120.99 KiB) 2682 mal betrachtet
- DSCF4836.JPG (132.34 KiB) 2682 mal betrachtet
so ich haben Fertig
so ich haben Fertig
- DSCF4840.JPG (127.16 KiB) 2627 mal betrachtet
- DSCF4841.JPG (125.27 KiB) 2627 mal betrachtet
- DSCF4843.JPG (121.71 KiB) 2627 mal betrachtet
- DSCF4842.JPG (117.45 KiB) 2627 mal betrachtet
Sehr schön! Bin schon sehr auf das Erstflugvideo gespannt!
Der Flieger ist schon verpackt und geht morgen mit der Post zum Besitzer ich habe ihn nur gebaut, also Flugbericht muss dann der Besitzer machen .
