Baracuda
Baracuda
danke Dario...
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ferstehung
ich wollt als Jugendlicher nach Brettchen (little Blank) und Robbe Geier
immer mal ein etwas grösseres Brett bauen....
hab mir gestern im Wahn (Schlafwandler ? :roll: ) noch schnell den Baracuda in E-Version bestellt
http://www.epp-flugmodelle.de/product_i ... 1500e.html
wird nicht elektrifiziert wollte aber den Holzrumpf haben....
denke da an Spreizseitenruder und Schwerpunktverschiebung im Rumpf....
na ja, mal sehn was draus wird.
hmm, wie wärs denn mal ein "schönes" Thermik-Brett zu bauen/planen/konstrukten ?
gefallen würd mir vom Wegner die miniStar...
http://www.wegner-flugmodelle.de/miniStar.html
aber ich denk die ist zu schwer und auch nicht so aerodynamisch perfekt....
Zielvorgabe wäre für mich Rippenbau leicht ( < 500 g) "schön" und 1,6 mtr Spannweite...
(evtl auch vermarktbar ?)
jemand Interresse ?
Re: Brettzision — Neues Brett vom Tim
sonouno hat geschrieben:Zielvorgabe wäre für mich Rippenbau leicht ( < 500 g) "schön" und 1,6 mtr Spannweite...
jemand Interresse ?
Hallo Christof, im Moment bring ich so was nicht unter, aber übern Sommer könnte ich mir die Entwicklung eines leichten 1,5 m Freizeit-SAL-Bretts in Rippenbauweise mit der Aerodynamik angelehnt an das Prinzip von GIZMO / Minirock vorstellen :roll:
Schaun mer mal.... ;-)
UweH hat geschrieben:aber übern Sommer könnte ich mir die Entwicklung eines leichten 1,5 m Freizeit-SAL-Bretts in Rippenbauweise mit der Aerodynamik angelehnt an das Prinzip von GIZMO / Minirock vorstellen :roll:
dann seh mers scho.... ;-) eilt ja nicht
... freut mich dich im Boot zu haben :thumbup:
SAL ala Minirock klingt doch schon mal ganz gut.... :mrgreen:
hab heut den Bausatz vom Baracuda erhalten und muss sagen der is sein Geld wert, alle Achtung.
(also 50 € incl. Versand für ne Schaumwaffel mit Holzrumpf; sauber geschnittene Flächen+Fräs-Holzteile)
ich mach jetz keine Bilder...sieht man ja alles auf RC-N... evtl nur von den Modifikationen 8-)
Bowdenzüge für Spreizklappen verlegt
Baracuda Testflieger
Re: Baracuda
hab mir mal erlaubt die Baracuda-Diskussion als solche hinzustellen … hoffe das ist i.O..
Re: Baracuda
jo, danke Dario...
bin wieder bissl weiter:
3mm Kohlestab für Ruder
hab als Randleiste noch nen Streifen 30 er EPP in schwarz aufgepäppt (sieht man schlecht auf dem Bild) und zur Ruderverstärkung nen 3 mm Kohlestab eingeklebt...
leicht diagonal nach aussen um die Kraft besser zu übertragen...laminiert is der Flügel auch schon (nich im Bild) :D
für meinen variablen Schwerpunkt hab ich ne Wippe in die Rumpfspitze eingeklebt...denk da werd ich so 30 g Blei festmontieren die ich dann max 2 cm vor und zurück bewegen kann... reicht das für 5 mm Schwerpunktverschiebung ?
wenn jemand zusätzliche Ideen hat her damit ! :-)
Re: Baracuda
sonouno hat geschrieben:für meinen variablen Schwerpunkt hab ich ne Wippe in die Rumpfspitze eingeklebt...denk da werd ich so 30 g Blei festmontieren die ich dann max 2 cm vor und zurück bewegen kann... reicht das für 5 mm Schwerpunktverschiebung ?
Hallo Christof, ich denke das macht weniger als 5 mm aus, aber auch 3 mm Schwerpunktverschiebung im niedrigen Stabilitätsmaßbereich ist bei einem 1,5 m Brett schon recht viel.
Nur als Landehilfe kann ich mir vorstellen dass man wesentlich mehr ganz gut nutzen kann.
Re: Baracuda
ok, Blei brauchts eh...mal sehn wieviel ich davon in die Spitze hängen kann....
zum landen hab ich dann zusätzlich ja noch die Seitenruder-Spreizklappe ?
mal sehn wieviel die dann bringt an aufrichtendem Moment.
Re: Baracuda
sonouno hat geschrieben:ok, Blei brauchts eh...mal sehn wieviel ich davon in die Spitze hängen kann....
Hallo Christof, da hast Du jetzt einen Denkfehler: das notwendige Trimmgewicht für das einhalten des Basisschwerpunkts gibt Dir die Bleimenge vor. Um mehr Schwerpunktverschiebung zu erreichen brauchst Du mehr Verschiebeweg.
Re: Baracuda
hmm, ich rechne mit 60 g Blei um den Schwerpunkt einzustellen....
wenn ich davon statt 30 g dann 50 g in der Spitze hin und her schiebe macht das doch auch was aus....??
wir werdens jedenfalls testen ;-)
Re: Baracuda
sonouno hat geschrieben: hmm, ich rechne mit 60 g Blei um den Schwerpunkt einzustellen....
Ja klar, je mehr Du schiebst, umser größer die Schwerpunktverschiebung.
Die Menge an Blei in der Nase ist durch das einstellen des Schwerpunkts fix, aber je mehr von diesem Blei Du schieben kannst, umso größer die Schwerpunktverschiebung. Am besten wärs den Akku noch mit zu verschieben, dann schaffst Du vielleicht auch die gewünschten 5 mm?
Ich bin gespannt.
Re: Baracuda
ich wollt mir den aufwendigen Schlitten für den Accu sparen... ich stell den SP so gut es geht fest ein
(wären beim Baracuda 55 mm ) mit der davon maximal möglichen Menge auf der Wippe in der Mittellage,
dann kann ich damit ca 1 cm vor und zurückfahren....
weitere Tests kann man dann immer noch mit SP verschiebung per Hand 1 bis 2 mm vor oder zurück und dann wieder die Wippe....
sollte das zu wenig sein kann ich immer noch umbauen auf den Accu-Schlitten :roll:
wollt nicht zu viel Gewicht auf dem Servo haben... Corona MG 238...
Re: Baracuda
UweH hat geschrieben: Hallo Christof, ich denke das macht weniger als 5 mm aus, aber auch 3 mm Schwerpunktverschiebung im niedrigen Stabilitätsmaßbereich ist bei einem 1,5 m Brett schon recht viel.
hallo Uwe...
wie muss ich diesen Satz verstehn ?
SP vor oder zurück ? was bringt das beim landen ?
Re: Baracuda
hallo Uwe...
Hallo Christof, ein kopflastig eingestellter Brettnurflügel hat schlechte Flugleistung, deshalb sollte Schwerpunkt vor als Landehilfe funktionieren.
Wie gut das funktioniert weiß ich nicht, hab noch keinen im Flug verstellbaren Schwerpunkt geflogen.
Re: Baracuda
ahh, ok, du meinst also SP vor und mit Höhe langsam voll durchziehen...
bzw auch noch mit der Seitenruderspreizklappe bremsen...
jo, mal sehn :)
Re: Baracuda
gestern abend mal wieder bissl am Baracuda weiter gemacht:
Spreizklappen nochmal neu gemacht
is ein Tick schwerer als mit Balsa.... aber stabil und optisch netter ;-)
Bleibombe auf Schlitten...mit Anlenkung
sind 65 Gramm Blei in dem Päckchen... denke ich kanns max 2,5 cm hin und her bewegen...
so solls mal rein...
der Schlitten ist aus nem alten CD-Laufwerk entnommen...
Empfänger sitzt, Anlenkung wird heut gemacht
die roten Markierungen auf der Flächenunterseite markieren den voraussichtlichen Schwerpunkt von 55 mm hinter Flügelvorderkante.
jemand Interresse ?
mal als Teaser wieder in den Raum stell.... hihi ;-)
jemand Interresse ?
Hallo Christof, nachdem ich im Urlaub den Mimares viel parallel mit Uwes Scandera geflogen habe wird wohl zuerst der Pfeil überarbeitet.
Wir sind übrigens im wahren Sinne parallel geflogen, vor allem am Abend bei nachlassendem Tragen haben wir uns enge Spaß-Hangrennen an der Kante geliefert.
Scandera ist minimalst schneller, aber ansonsten schenken sich Brett und Pfeil trotz der unterschiedlichen Bauweise Schaum mit glatter Folie <=> offene Rippenbauweise mit rauher Gewebebespannung nix, auch nicht bei Rollwendigkeit und Rückenflug :D
Im Schnellflug kommt der Rippenpfeil beim schnellen fliegen im Gegensatz zum kompakten EPP-Brett aber an die Flattergrenze und hier werde ich noch mal mit geänderter Bauweise ansetzen....unter anderem ;-)
Re: Baracuda
hallo Uwe,
eilt ja nicht... ich bau derweil mal paar Vorversuche in Depron :D
28 Gramm, 57 cm Spannweite
35 cm Länge
35 cm Länge
Der blaue Kringel ist der erflogene Schwerpunkt... sind 8 Gramm Blei auf der Nase....
bei Wurf aus 2 mtr Höhe reicht mein 14 mtr Wohnzimmer nicht aus so toll gleitet der :)
SAL Start im Garten funtzt und pfeifft prima... macht er immer erst nen Looping und gleitet dann 20 mtr weit zu Boden.
ich werd jetz so nebenher mal ne 1,2 mtr RC-Version basteln aus Depron ala Sebald...
Ziel bleibt weiterhin für mich so 1,5 bis 1,6 mtr in Rippe
ps: wenns bei mir klappt sehn wir uns evtl in Dachau am WE...
Bernhard
Re: Baracuda
Beitrag von Bernhard »
Entwurf, ein V ala Schwalbenschwanz würde dem dem Vogel stehen.
Gruß Bernhard
Re: Baracuda
Hallo Christof
Kennst du den Zero92:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... a-Rippchen
http://www.andyhoff.de/modellbau/baupla ... index.html
Da hatte ich auch mal an eine Vergrößerung auf 1,5m gedacht.
Re: Baracuda
hi Michael, danke für den Link...
den Original Zero von David kannte ich schon... die Holzvariante noch nicht !!
was macht deiner jetz ? lebt noch ?
ich will die Form mehr an den MiniRock angelehnt machen...mir gefällt einfach die leichte Vorpfeilung
und die Schnautze bissl breiter/tragender und auch länger um wenig Blei zu brauchen... mal sehn (notfalls wird der Accu wuchtiger...hihi)
