Material für Rumpfurmodell
Clemens84
Beitrag von Clemens84 »
nachdem ich schon einige Styro-Abachiflächen zu fertigen Rümpfen erfolgreich gebaute habe, möchte ich jetzt den nächsten Schritt wagen
und selber ein Modell entwerfen und bauen.
Die 2D Skizze zu dem Modell steht bereits. Nun stehe ich vor der Frage wie ich das Urmodell für den Rumpf bauen soll.
Fräsen kommt mangels Fräse und Software nicht in Frage.
Aus Balsa schleifen?? Stelle ich mir sehr mühsam vor.
Aus Styro oder ähnlichem mit Spanten alle ??cm schleifen und anschließend mit Glas beschichten und lackieren?
Wie macht ihr das?
Ich hatte auch schon versucht an gebrauchte Formen zu kommen, aber leider ohne Erfolg.
Danke für Eure Tipps.
Clemens
Re: Material für Rumpfurmodell
Hallo Clemens, die Methode für die Urmodellerstellung hängt etwas von der Größe ab, das Urmodell für meinen 1,6 m Habicht hatte ich aus dickem Balsa gebaut, aber am häufigsten wird bei der händischen Herstellung mit Holzspanten, Styrodurfüllteilen und GFK-Beschichtung gearbeitet.
Schau z. B. mal wie Elmar das bei seinem Mistral gemacht hat:
http://www.thermik-board.de/viewtopic.php?f=22&t=851
Auch im Nachbarforum gibt es zur Zeit schöne Bauberichte von kompletten Eigenbauten, z.B. hier:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... -M-1-3-33)
oder hier:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... 1-Eigenbau
Clemens84
danke für die Links.
So ähnlich habe ich mir das auch gedacht.
Zur Größe des Rumpfes, es wird ein Zweckmodell mit ca. 138cm Rumpflänge inkl. SLW.
Hallo, Elmar hat auch bei einem zweckmodell Rumpf,den Umriß auf eine Multiplexplatte gemalt und ausgeschnitten,zurechtgeschliffen,lackiert und abgeformt.Vielleicht hat er auch ein paar Bilder,ging einfach und schnell.
Oder einen bereits vorhandenen Rumpf abformen.
Clemens84
danke für Eure Beiträge.
Ich denke ich werde das Urmodell aus MDF machen.
Jetzt gehts noch an die Detailplanung des Rumpfes.
Werde die nächsten Tage das CAD quälen.
schöne Grüße
Clemens
Das Mdf händisch zu bearbeiten stell ich mir aber aufwendiger vor als Styrodur oder Balsa.
Clemens84
Gestern wurde in der Firma die CNC Fräse angeworfen und der Rumpf, leider nur 2D, ausgefräst.
Die beiden 19mm MDF Teile wurden auch gleich verleimt.
Jetzt gehts ans schleifen. Dafür gibts in einer Möbelproduktion auch eine Menge Maschinen.
Also dann auf gehts.
Ach so ja, das Projekt läuft unter dem Namen Zombie F3nix!
Zombie, weil der Erste komplette Eigenentwurf mit Formen sicher, auf gut wienerisch, schiach wird.
F3nix, weil das Modell sicher keiner Klasse zugeordnet werden kann.
:D :D :D
Egal Hauptsache es fliegt.
lg
Clemens
Wenn ich gewusst hätte, dass du aus Wien bist, dann hätte ich heute vorbeischauen können und das Ding mal in Augenschein nehmen! War nämlich die letzten zwei Tage in Wien.
Aber auf den Fotos schaut's schon ganz gut aus, weiter so und viel Spaß!
Viele Grüße aus Salzburg!
Clemens84
nachdem ich viele Stunden mit schleifen, Profilanformung machen, schleifen, Urlaub mit der Familie, spachteln, lackieren, usw. verbracht habe
ist das Urmodell nun fertig. Wenn nichts dazwischen kommt wird heute Abend die Haube abgeformt.
Danach den Falz für die Haube in das Urmodell schleifen und wieder lackieren. Das sollte dann aber schneller gehen.
Der Plan sieht vor Mitte September den Rumpf abzuformen.
Auch wenn hier nicht viel geschrieben worden ist wollte ich Euch das Ergebnis nicht vorenthalten.
Vielleicht gibt es ja an andere Stelle einen Baubericht zum Zombie.
Clemens
Hallo Clemens
Hätte es da nicht gereicht einen Besenstiel an zu spitzen? :mrgreen:
Eigentlich hatte ich vor für meinen Volo ein Urmodell der Rumpfkeule mit Spannten, Beplankung und schleifen schleifen schleifen...
Und daran dann ein konisches Heckrohr dran zu kleben, nicht das die Rohre entsprechend teuer sind finde ich die vorhanden Maße nicht gerade ansprechend.
Ich werde es mal vesuchen das Urmodell drucken bzw Lasersintern zu lassen das dann 1x mit Primer, Füller und Decklack zu behandeln glänzend schleifen/polieren davon dann regulär ab zu formen um den kompletten Rumpf laminieren zu können.
Das Leitwerksende lass ich mal noch offen für V oder K Leitwerke. Momentan hänge ich noch am Haubenfalz fest weil ich keine tangentiale Vertiefung für die haube hin bekomme. Das ganze muss dann noch in unter 40cm lange Teile gestückelt werden damit es der Druckdienstleister in seinen Lasersinter mit 30x30x40 cm rein bekommt. Im Heckrohr ist ein durchgängiges Loch vorgesehen für ein 10mm cfk Rohr damit das Stück gerade zur Rumpfkeule wird.
Sagen wir mal so, ich lass es nicht drucken und kauf mir zu dem Preis gleich ein Schalentier. :mrgreen:
Oder ich warte doch bis mal meine Fräse steht und machs selber.
