Scandera und U-Turn von EPP-Shape
Re: Scandera und U-Turn von EPP-Shape
Hi Fabian,
vielen Dank für die Fotos! Was mich noch interessieren würde wäre die Lage der Servos und wie du die Kabeldurchführung von Akku und Servos zum Empfänger realisiert hast.
Ich muss ja jetzt erstmal auf die Servos von HK warten bis ich wirklich mit meiner Scandera startet kann.. :roll:
Würden denn bei so einem Flieger Überkreuzanlenkungen Sinn machen bzw. überhaupt funktionieren ohne Stabilität einzubüsen?
Fabian Kopp
Beitrag von Fabian Kopp »
Hallo Maxi,
die Servos sitzen wie man in der Anleitung sieht am Ende vom zweiten Holm.
Das ist dann ungefähr die Mitte vom Ruder.
Von einer Überkreuzanlenkung halte ich bei so einem Modell nicht so viel. Das ist viel Arbeit für "nichts". Zudem ist das Profil recht dünn.
Dadurch müssen kürzere Ruderhörner verwendet werden was die Anlenkung weniger steif und präzise macht.
Kabeldurchführungen werden einfach mit einem Messer oder erhitzen Schraubenzieher gemacht.
Hier gibt es kein Patentrezept. Kommt ja auch drauf an wo die Komponenten genau verbaut sind.
Fabian
Hi Fabian,
danke für die Antwort! Jetzt wo dus sagst seh des sogar ich auf den Bildern der Bauanleitung. :oops:
Super Danke für die Fotos ;-)
Quer eingebaute Akkus ist auch nicht schlecht .. ich war im Kopf immer beim längs einbauen ;-)
Hab da noch ne Frage.
Wenn wich die Fläche an der Wurzel auf 200mm kürze (incl.Balsaendleiste) ist ja der Ausschnitt im Rumpf ja zu groß !? Ist das so gewollt ?? Der Rumpf hat einen Ausschnitt von ca. 210mm :D
Matthias
p.s.
Dein Bausatz gefällt mir wirklich gut, da alles incl. Ruderhörnchen mitgeliefert wird :thumbup:
...alles inkl. feinster GFK-Ruderhörnchen mitgeliefert wird. :thumbup: 8-)
Wirklich eine perfekte und saubere Sache wie wir das ja schon seit ein paar Jahren von dir gewohnt sind. ;-)
Gruß Christian, der nach der Pralinenproduktion heute hoffentlich auch noch zum bauen kommt....
Fabian Kopp
Freut mich, dass Euch der Bausatz gefällt.
Die Fläche wird auf 200mm EPP gekürzt. Dann wird die 50mm Endleiste angeklebt.
Anschließend wird davon 40mm fürs Ruder abgeschnitten.
Die Fläche ist innen also 250mm tief wovon 200mm ans EPP gehen 10mm festes Balsa und 40mm Balsaruder.
Fabian
Fabian Kopp hat geschrieben:Die Fläche wird auf 200mm EPP gekürzt.
*Roger* :thumbup:
Fabian Kopp
Ihr fragt Euch jetzt eventuell warum die EPP Kerne überhaupt 10mm zu tief sind...
Grund ist folgender:
Fertigungsbedingt sind Kerne und Negativschalen immer gleich tief.
Da es zum Verkleben der Balsaleisten geschickt ist wenn man tiefere Negativschalen hat sind die Kerne eben auch 10mm zu tief.
Das ist ja nur ein Schnitt mit dem Messer...
Dafür lassen sich dann die Leisten sauber und ohne Versatz in den Negativschalen verkleben.
Servus Fabian,
man merkt das du dir richtig gedanken gemacht hast bei der Entwicklung deiner Modelle!! Wirklich top!! :thumbup:
Fabian Kopp hat geschrieben:Ihr fragt Euch jetzt eventuell warum die EPP Kerne überhaupt 10mm zu tief sind...
Genau so ist es :D
Hehe
Die Flächen sind mit dem fertig verklebten Holm supersteif geworden.. :shock: Wenn ich jetzt noch das Balsa anklebe und dann noch Tape ... :shock: :thumbup:
Matthias, welche Servos benutzt du denn jetzt eigentlich für deine Scandera?
Dymond DS-50 MG digi
Gesten Abend beim Staufi (einmal quer durch Deutschland) bestellt heute in der Post :mrgreen:
Tolle Leistung die die Post da gerade abliefert !
Mein Briefträger kommt sogar morgen :shock:
http://www.modellhobby.de/Elektronik/Se ... &c=75&p=75
Fabian Kopp
Seh ich das richtig, ein 6g Servo für ein 1,5m Brett?
Fabian Kopp hat geschrieben:Seh ich das richtig, ein 6g Servo für ein 1,5m Brett?
Ja, ich werde berichten :mrgreen:
Fabian Kopp
Dann verbau die Servos am besten so, dass man sie auch gut austauschen kann :P
Ich bin gespannt ;)
Fabian Kopp hat geschrieben:Dann verbau die Servos am besten so, dass man sie auch gut austauschen kann :P
Ich bin gespannt ;)
@ fabian
diese Servos werden auh bei F3K Verbaut also müssten die genug Kaft haben fü das Brett
von der Kraft her für normales Fliegen wohl schon mit 1,5kg, aber ob das Getriebe lange spielfrei und im Besitz aller Zähne bleibt wage ich stark zu bezweifeln bei den fetten Rudern.... ....wir werden es sehen ;-)
Servos!
Ohne mich jetzt Direkt in die Diskusion, "um welches Servo verbaut man" einzumischen will ich anmerken das ein Servoausfall egal welcher art bei Nurflüglern fast ununmgänglich zum "Kapitalen Crash " führt , da man auf das Zusammenspiel der beiden Servos bei jedem Steuerbefehl angewiesen ist.
Aber welches Servo man nicht verbaut kann ich auch sagen Hitec 8X und das über die ganze Serie.
Die Servos wandern Thermisch ab wenn man im winter fliegt muß man schon nachtrimmen während des Fluges.
Das Servo hat zu wenig Stellschritte...Das kostet Flugleistung beim Brett. die bei "low tec" sollten wirklich mal was machen an der doch antiqierten Elektronik.
Ich hab grad weider 2 nagelneue 85erMG in der Werktsatt liegen und habe empfohlen diese zurückzutragen und sich das Geld wiederzuhohlen. Die beiden Servos haben mächtig Kopfspiel frisch aus der Packung!
Ich muß leider festtellen das viele China Cororna servos in der Klasse deutlich besser sind!
So es hat sich mal wieder ein bisschen was getan ;-)
Nacher werde ich die Randbögen abschneiden und die EPP Oberfläche verschleifen !
In der Anleitung steht was von " beiliegender Randbogenschablone" die kann ich nicht finden !?
Frohes Fest ;-)
Fabian Kopp
Hallo Matthias,
das sieht ja schon prima aus :)
Wegen den Randbogen:
Danke für den Hinweis, das kommt wieder aus der Anleitung. Haben wir übersehen.
Wir haben uns entscheiden keine Schablone zu drucken, da die "Schablone" ein einfacher Radius ist.
Wir haben damals irgendein Eimerchen genommen das rumstand.
Also einfach nach Gefühl und Optik verrunden passt :)
Viele Grüße und weiterhin schöne Feiertage.
Fabian
Studi
Beitrag von Studi »
Endlich kann ich schlafen gehen :)
Hey Marco PERFEKT ! Schaut richtig gut aus :thumbup:
Das gibt mir wieder Motivation am Scandera weiter zu arbeiten ;-)
Die Farbgebung ist klasse ich hab auch weiß und orange zum bespannen hier liegen :shock: :lol:
Naja mal sehen, werde dann wohl was mit weiß schwarz oder weiß rot machen ;-)
Moin Marco
Cool! ...da komm ich ja richtig in Zugzwang :oops:
Hi Marco
Schön weiß Orange gemacht gefällt mir :thumbup:
Cool, Marco!
Wo und wann ist Erstflug?
Studi
Beitrag von Studi »
Danke Leute:)
Nehmt aber am besten selbstklebende Folie zum bespannen....die weisse Hobyking Bügelfolie hält auf dem Tape nicht so richtig....
Der Erstflug fiel heute seeeehr kurz aus...morgen will ich meinen versprochenen Wind :twisted:
*Respekt* Studi :thumbup:
Ich hab gerade festgestellt, dass ich zu wenig Folie bestellt hab :roll: Damn
FERTIG !! Wenn es aufhört zu regnen ist Erstflug angesagt ;-)
Studi
Beitrag von Studi »
Hübsch.
Na dann viel Glück beim Erstflug(und mit deinen Servos :mrgreen: ), ich gehe nachher auch noch schnell mit ihm an den Hang :)
So erledigt ! Fliegt wie geschnitten Brot schön schnell super giftig (hab jetzt 30% Expo auf Höhe und 40 auf Tiefe) und rollt wie der Teufel :twisted:
Leider ist das Starten extrem schwierig, hab beim ersten Wurf den Scan erst ma in die Hecke geworfen. Beim 2.Start ordentlich hoch getrimmt (sind jetzt 2mm) und fast wär er wieder in die Sträucher :oops:
Beim anstechen ist jetzt absolut kein Abfangbogen mehr zu erkennen (SP ist bei 54mm)
