Werkbank bauen - Welches Oberflächenmaterial?
Ich will endlich meine Werkbank bauen. Ich kann in meinem Provisorium nicht mehr gescheit arbeiten.
Ich habe eine 3.3m Fensterfront. Da kommt die davor, auf der ganzen Länge. Wunderbar viel Platz zum Arbeiten.
Mein Plan ist es eine Unterkonstruktion aus gehobeltem Bauholz zu bauen. Drei Beine. Oben zwei hochkant stehende Kanthölzer damit die Platte nicht durch hängt. Damit kann ich dann auch gleich bei der Platte Material und Geld sparen.
Bevor ich Schoppen gehe sollte ich etwa wissen was ich brauche. :oops: Daher dieser Thread.
Was für Oberflächenmaterial eignet sich denn? Billig sollte es sein. Und super plan und eben.
Stäbchen-Leimholz ist natürlich schön Edel. Aber wohl auch die teuerste Option. Man muss es allerdings aufwändig behandeln aber dafür bekommt man auch eine sehr robuste Oberfläche die man ab und zu halt mal pflegen muss.
Spanplatte ist vermutlich billig. Aber ich mache mir Sorgen das es sich verzieht. Und am Ende muss noch ein Furnier drauf. Das geht nur wenn die Beschichtung nicht so leicht verkratzt.
Kunststoff ist vielleicht eine gute Option. Wenn es billig ist. Ich kenne mich da nicht aus.
Am Ende will halt drauf schneiden können ohne es gleich komplett zu verwatzen.
Lötzinn Tropfen muss es aushalten.
Und am besten wäre es wenn Harz nicht drauf haftet. :)
Als Tiefe hätte ich gerne um 90cm. Die meisten Küchenplatten sind schmaler.
Hat da jemand von Euch Erfahrung oder Meinungen zu?
Ich mache mir Sorgen das ich am Ende viel zu viel Geld zahle. Aber was gescheites soll es halt auch sein.
Die Unterkonstruktion ist ziemlich einfach. Das bekomme ich schon hin. Einzig die nötige Dicke der Kanthölzer ist mir noch nicht klar. Aber da kann ich dann ja auch die Typen von der Holzhandlung fragen. Die wissen sicher wie tragfähig das Zeug ist.
Re: Werkbank bauen - Welches Oberflächenmaterial?
Hi Tilman,
ich habe einfach eine Küchenarbeitsplatte gekauft, welche es im Baumarkt für 25€ das Stück gibt. Als Unterbau habe ich drei stabile Winkel genommen und zwischen den Winkeln noch Dachlatten gesetz, damit nix durchhängt. Das Ganze kostet unter 50€ und ist völlig ok.
Harz mache ich mit einem Schaber weg und Lötzinn ebenso. :thumbup:
Hallo Tillman
Ich kann Küchenarbeitsplatte auch empfehlen, Harz und Kleber platzen mit einem Schaber auch recht einfach wieder ab.
90er Arbeitsplatten sind recht teuer daher würde ich einen Unterbau mit OSB nehmen und diese dann per Resopal und Pattex Kontaktkleber beschichten.
Resopal bekommst du eventuell recht günstig beim Schreiner in deiner Nähe.
Hallo Nochmal
Auf die schnelle habe ich hier einen Lieferanten für Resopal gefunden.
Mit 17,66m² schon rcht günstig aber Blattlänge nur 305cm, beim Schreiner bestimmt günstiger und auch länger.
Ps: Hab gerade die Versandkosten gesehen :roll: :mrgreen:
Ach, das ist dann nur eine Beschichtung für die Oberfläche?
Kann man auf Respoal rumkratzen mit dem Cuttermesser?
Ja ist praktisch eine Beschichtung für den dann sehr günstigen Kieferlatten/OSB Unterbau.
Resopal ist das was auf Küchenarbeitsplatten drauf ist, echtes Resopal ist sehr kratz- schnittfest.
Die billigen 2,8m und dünner als 40mm Küchenarbeitplatten haben in der Regel kein Resopal drauf wenn man da mal schaut und mit den teuren Arbeitsplatten vergleicht sieht man schon den Unterschied der Schichtstärke.
Hab ebenfalls ua eine 2,xm Resopal-Küchenplatte, damals als 2. Wahl mit Ecke ab für ??? 15 DM ??? im Baumarkt gekauft und aus ein paar 6x8er Latten einen perfekt geraden Untertisch mit 8 Beinen gebaut.
Für wohl 99% aller Bauvorhaben tun´s die 60cm locker, auf der neuen, selbst aus mehreren Spanplatten verleimten neuen Werkbank mit 1m Tiefe und 4m Länge liegt ab 50cm meist nur Schrott rum, bzw zZ lagert dort die einteilige Flächenform vom Diamant ;-)
Ich arbeite gerne mit viel Platz um mich. Aber am Ende kommt es wohl drauf an was für Größen vor Ort gut zu kaufen sind.
Ich würd Schaltafeln nehmen und zwar diese Siebdruck Dinger .. die braunen mit der superfesten Oberfläche :mrgreen:
Auch ne gute Idee! (Falls du davon grad noch ein paar über hast, im neuen Keller könnte ich da so ab Mitte/Ende Oktober sicher 4-6st. brauchen :P :roll: :D )
also ich habe mir vor Ca. 4 Jahren auch aus dem Baumarkt Die günstigen Arbeitsplatten Besorgt , ich meine für eine 2,7 m lange platte so ca. 25 € bezahlt zu haben,
diese habe ich an der Wand mit einer 3X6 Dachlatte Befestigt und vorne mit 6x6 Kanthölzer abgestützt , das hält bis jetzt super , ja und wen ich Flügel baue, baue ich die eh entweder auf Tischlerplatten oder Spanplatten auf .
christianka6cr hat geschrieben:Auch ne gute Idee! (Falls du davon grad noch ein paar über hast, im neuen Keller könnte ich da so ab Mitte/Ende Oktober sicher 4-6st. brauchen :P :roll: :D )
Dann mach ma ne Sammelbestellung !
Ende Oktober wird alles gut :thumbup:
heu20
Beitrag von heu20 »
Meine neue Auflage wird anders aussehen als bisher. Bisher hatte ich eine Schrankseitenwand mit 2 Rechteck Alu Profilen drunter. Das Ganze steht auf 6 Füßen. Ganz gerade war das nie...
Die neue Platte soll wirklich dauerhaft verzugsfrei sein. Mein Kumpel ist Schreiner und hatte eine Idee, die auch umgesetzt wird. Nicht ganz billig, aber dafür exakt gerade auf dauer. Gebaut wird das Ganze aus Siebdruckplatten. Eine unten und eine oben. Dazwischen werden ebenfalls mit Siebdruckplatte Waben/Fächer von ca 25x25cm eingesetzt. Vorne bleibt es offen, so dass ich gleich schicke Ablagen habe ;-) Das Ganze in einer Presse verleimt und dann mit geschätzt 10 Leuten (Scherz!) in den Keller gebracht. Steht dann wieder auf den vorhandenen Füßen und wir an der Wand fixiert. Oben werde ich dann warscheinlich billiges Korklaminat oder weiches Holz aufbringen, um Nadeln zum Fixieren nutzen zu können. Die Oberfläche wird dann bei Bedarf ausgetauscht.
Jan
Das bringt mich auf einen plan. Ich wollte ja mal ein magnetisches baubrett bauen.
Naja, lassen wir das mal. Balsa baue ich nicht so oft.
Ich hab mir aus dem Baumarkt ein Türplatt aus diesem Karton Wabenmaterial geholt. Geht auch einwandfrei. Allerdeings lege ich das Ding auf zwei Schragerl wenn ich es brauche und sonst lehnt die Tür an der Wand.
So ein magnetisches Baubrett würde mir auch gefallen. Leider habe ich bis jetzt die Magneten die auf airfieldmodels empfohlen wurden nicht gefunden bzw nur mit Gehäuse.
heu20 hat geschrieben:Servus
Jan
Genau so habe ich das Gemacht , die Fahrzeugbodenplatten waren reste aus der Arbeit , es war zwar eien gute runde arbeit für den Bautisch,
aber der steht Still und dauerhaft gerade .
Dauerhaft Messerfest ist die Oberfläche nicht, sind aber auch gute Küchenarbeitsplatten auch nicht.
Die Beschichtung ist Melaminharz wie bei Resopal auch.
Eiene Gradere Oberfläche haben die Küchenarbeitspallten wenns wirklich gerde werden soll. Ich Hatte aufgrund von reichlich resten die Auswahl und musstte an dem auserwählten Stück auch noch eien Buckel wegschleiffen .
Die braune Oberfläche ist nicht ideal... kleinteile wie Schwarze schrauben verstecken sich perfekt auf dem Braun. Und das Brau n macht den Arbeitsplatz nicht wirklich heller .
Hätt ich kaufen müssen =Küchenarbeitsplatte mit heller Oberfläche + Bombensichern Unterbau .
Speziell im Baumarkt hat man ja die Wahl und kann sich mit zuhilfenahme eiene langen geraden Aluschine das beste raussuchen .
