SAL Joker
SAL Joker
hier entsteht mein neues Projekt ein Sal, nach Kis mein zweiter ,aber als Schalentier, ihr werdet sehen Flächen und leitwerke werde ich so hoffe ich nächste woche erhalten,
Rumpf habe ich , Leitwerksträger kommt so hoffe ich auch nächste woche ,
als servos werde ich im Rumpf für höhe und seite die Graupner DS281 einbauen , und auf Quer die Hyperion DS09SCD einbauen, und hoffe es Funktioniert
Norbert :mrgreen:
Re: SAL Joker
hier mal ein par Daten vom Rumpf Breite 45mm,Länge 425mm Höhe 26mm 23 gramm Leicht voll Kohle
das Servobrett mit den DS 281 Habe ich 3 x angefertigt bis alles passte mit den servos :oops: :oops:
DSCF1588 - Kopie.JPG (116.76 KiB) 6670 mal betrachtet
Re: SAL Joker
so es geht weiter heute ist das gekommen
2 Servos Hyperion altlas 09 Carbonit mann sind die winzig Haltekraft 3,2 KG Stellkraft 1,6 kg Gewicht mit Kabel 9 gramm
2X Rohr 2mm aussen 1mm Innen cfk Für die schubstangen
die sind sowas von schmal
Sind die nicht süß
Sind die nicht süß
Rohr CFK 2/1 mit 1mm Draht
Rohr CFK 2/1mm
Rohr CFK 2/1mm
Re: SAL Joker
Hi Norbert,
wo hast du denn das schicke Rumpfboot her?
Re: SAL Joker
Hallo Gemeinde
heute habe ich ein die Flächen und Leitwerke bekommen , die Flächen und Leitwerke sind in positiv Bauweise von (Howie aus dem Rc-Network) gemacht , super netter Kontakt per Mail,
das Grinsen ist noch in meinem Gesicht , super super Arbeit einfach Klasse die Teile
das beste das ist nach meinen Farbwünschen gemacht und die Flächenquerruder sind sofort mit angeschlagen , Nochmals danke an Holger ,
Fotos sagen mehr
Fläche nur zusammengelegt
Ober und unterseite
Ober und unterseite
Profil
Profil
die Leitwerke
die Leitwerke
Re: SAL Joker
foobos hat geschrieben:Hi Norbert,
das Rumpboot habe ich mir mal vor längerer zeit aus dem Rc-Network forum besorgt , wurde mit beschädigten heckrohr verkauft ,für 20 € da konnte ich nicht nein sagen
Re: SAL Joker
Saubere Sache! Viel Spaß dem Wegwerfmodell :lol:
Re: SAL Joker
Es ging weiter ,erstmal habe ich mir Flächentaschen aus Luftpolsterfolie und Drachenstoff gemacht,
dann habe ich die Servos in die Flächen eingearbeitet, zum guten Schluss habe ich die Querruder ausgeschnitten
morgen gehts weiter,
Norbert :mrgreen:
Flächenschutztaschen
Servo ausgeschnitten
Oerruder
Oerruder
Oerruder ausgeschnitten
Re: SAL Joker
Also der Flügel is mal echt obergenial gearbeitet!! :shock:
Re: SAL Joker
McLaut hat geschrieben:Also der Flügel is mal echt obergenial gearbeitet!! :shock:
Ja das ist er Super verarbeitung , wer will kann ihn Auch bei Holger bestellen :lol:
Norbert :mrgreen:
Re: SAL Joker
ein wenig ging es weiter , Ruderanlenkung ein geklebt, und die Fläche zusammengeklebt , nun Trocknet die Fläche
Norbert :mrgreen:
Re: SAL Joker
so nun habe ich gestern die Fläche auch oben und unten mit Cfk Verstärkt , heute morgen mal geschaut sieht gut aus Bilder mache ich heute Abend
Norbert :mrgreen:
Re: SAL Joker
so die Verstärkung der Fläche im Mittelteil ist gut geworden,
heute für den Stecker in der mitte der Fläche ein Loch gefräst, Kabel durchgezogen und Servos eingeharzt.
nun kann es Trocknen.
Norbert :mrgreen:
Fläche verstärkt
Fläche verstärkt
Servos eingebaut und verklebt
Re: SAL Joker
so es geht langsam aber es geht weiter, Flächen am Rumpf mit etwas Mumpe angepasst (wegen V-form) ,
heute ist das konische Rohr gekommen 900 mm wiegen 19 g und es ist gewickelt und sehr steif,
den ersten Ausschnitt für das Seitenruder habe ich eingefräst, das Pilon stück für das Hohenleitwerk habe ich aus Balsa gefertigt.
Norbert :mrgreen:
Seitenleitwerk eingepasst
Rohr
Rohr
Konisches Rohr
Konisches Rohr
Pilonstück aus Balsa
Re: SAL Joker
ein herber Rückschlag , nach einkleben der Sevos in die Fläche funktionierte ein servo nicht mehr und wurde heiß , also Servo wieder ausbauen was ein mist, waren zwar eingeschrumpft
doch trotzdem eine sch... Arbeit, ersatz muß ich erst bestellen mit versand 27,9 € im eimer, Reklamieren wird nicht gehen da ich die Befestigungslaschen abgeschnitten habe und natürlich die Kabel
Der ganze tag ist futsch dadurch , nun habe ich für heute keine lust mehr.
Norbert :mrgreen:
Re: SAL Joker
Das ist natürlich mist, aber lass dich nicht unterkriegen - wirst dafür bestimmt doppelt soviel Freude mit dem Joker haben ;-)
Re: SAL Joker
foobos hat geschrieben:Das ist natürlich mist, aber lass dich nicht unterkriegen - wirst dafür bestimmt doppelt soviel Freude mit dem Joker haben ;-)
ja Wolfgang das werde ich bestimmt nur Ärgerlich ist es ebend doch
Re: SAL Joker
Mach dir nichts draus, das geht noch viel ärgerlicher... Ich hatte beim Pace erst beim 3. komplett eingeklebten WK-Servo geblickt, daß die 2 ersten nicht defekt waren, sondern "nur" auf Block gelaufen sind und dann durchgebrannt... :oops: :evil:
Das waren dicke 40€... :cry:
Re: SAL Joker
Hi Christian ,
leider sind die Servos nicht auf Block gelaufen, nach ausbau ist wohl etwas kleber in die Achse gelaufen und so hat es Blockiert und hin war es
So heute habe ich die Anlenkung Seite und Höhe in dem Konischen Rohr gemacht siehe Bilder
Re: SAL Joker
Hi Norbert,
machst du die Anlenkung über Stahldrähte? Wenn ja, woran siehst du denn da die Vorteile gegenüber der Fadenanlenkung?
Re: SAL Joker
So nun habe ich den Pilon für das Höhenleitwerk drauf , zur Verstärkung dort wo ich einfräsungen im Rohr gemacht habe habe ich Kolerovinge umwickelt
und mit Seku gehärtet, In den Leitwerken habe ich die Anlenkungen Eingeharzt.
Norbert :mrgreen:
Re: SAL Joker
so nun ist es geschaft Rumpfrohr und leitwerke sind nun Eingeklebt nun sieht es so aus , nun nur noch anlage einbauen
gewicht mit Flächenservos 220 gramm
Norbert :mrgreen:
Re: SAL Joker
Sieht echt super aus dein Wegwerffliegerle! :D
Re: SAL Joker
Wow... das Rumpfboot sah auf den ersten Fotos beträchlicht schmaler aus - ganz schöner Zinken da dran ;-)
Etwas gewöhnungsbedürftig für meinen Geschmack, aber nicht hässlich! Natürlich wird der SBC noch viel viel schöner :D
Bin mal auf deinen Erfahrungsbericht nach den ersten Würfen gespannt!
Re: SAL Joker
Hi Wolfgang
foobos hat geschrieben:Wow... das Rumpfboot sah auf den ersten Fotos beträchlicht schmaler aus - ganz schöner Zinken da dran ;-)
Trotz deiner Meinung das das ein großes Rumpfboot ist geht es doch sehr eng zu vorallen hast du wenig höhe ,
Re: SAL Joker
Groß ist relativ... für nen DLG aber doch sehr geräumig ;-)
Re: SAL Joker
so nun habe ich die Servos im Rumpf drin und die Leitwerke sind mit 2mm Kohlerohre und 1mm Draht als Schubstange angelenkt,
einen Aku aus Eneloop zellen habe ich mir auch noch Gelötet,
Servos im Rumpf eingebaut
Steckerverbindung zu den Querrudern
Zuletzt geändert von Norbert1 am Mo 31. Okt 2011, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: SAL Joker
foobos hat geschrieben:Groß ist relativ... für nen DLG aber doch sehr geräumig ;-)
na ja ist schon Fummelei bei dem Flieger ,aber man lernt nur daraus
Re: SAL Joker
Ohjee... Platzverhältnisse wie bei den gruselligen Besenstielgurken. Nimm doch nächstes mal einfach eine Verchleißteilkeule :D :lol:
Re: SAL Joker
christianka6cr hat geschrieben:Ohjee... Platzverhältnisse wie bei den gruselligen Besenstielgurken. Nimm doch nächstes mal einfach eine Verchleißteilkeule :D :lol:
Ja wede ich machen wen ich eine habe :mrgreen: :mrgreen:
