Abdeckung Querruder-Servo bei transparenter Rippenfläche
ich suche noch nach Ideen, wie ich die Abdeckung der Querruder-Servos bei meiner transparenten Rippenfläche machen kann.
Die Fläche soll mit Koverall bespannt und mit Parkett-Lack gestrichen werden.
Auf den Rippen sind Aufleimer aus 0,8mm Kiefer.
Zwischen den zwei Rippen ist ein Sperrholzbrett, auf das das Servo montiert werden soll.
Einbau Querruder-Servo
2012-09-11 11-56-02 - P1010955k.jpg (89.16 KiB) 2268 mal betrachtet
Mir geht es vorrangig nicht um die Befestigung des Servos, sondern um die Abdeckung. Ich möchte später an das Servo wieder ran können bzw. es auch erst nach dem Lackieren montieren und es soll einen sauberen Durchgang für das Gestänge geben.
Also raus mit Euren Ideen.
Re: Abdeckung Querruder-Servo bei transparenter Rippenfläche
Ich würde evtl aus Balsastäben eine Ruderhornlücke bauen und das Servo einfach mit überspannen! ;-)
Hallo Michel,
ja, das ist die einfachste Lösunge.
Aber ich würde gerne das Servo erst nach dem Lackieren montieren und möchte somit einen Zugang zum Servo.
Hallo Michel
Mache ein 0,4-0,6 mm stück Sperrholz einfach drüber und befestige es mit 4 kleinen schrauben
Alternativ könntest du auch unter die Rippenaufleimer links und rechts nochmal zwei leisten anleimen und dann oben einfach eine Abdeckung aus dünnem Sperrholz auflegen, die du dann einfach mit zwei streifen Tesa fixierst. Brauchste nix schrauben, sieht sauber aus, und is schnell runter wenn man denn mal ran muss.
Moin Moritz
Ich würde einen kleinen Kasten zum Anbügeln machen und wie Norbert schreibt, ein dünnes Sperrholzbrettle draufschrauben auf dem innendrauf dann das Servo an 2 Klötzchen befestigt ist.
Und viel Erfolg mit dem Grupner Servo, da musst du garantiert bald zum Wechseln ran :roll:
Am besten gleich ein anders montieren.
Gruß vom komplett Des geschädigten :shock:
