Elektro Nurflügel im 3D Druck
Lasse C
Beitrag von Lasse C »
ich plane aktuell eine Variante (oder vielleicht eher Abart) des BOW aus folgendem Thread
viewtopic.php?f=27&t=1334&start=360
als E-Segler zu bauen, komplett 3D gedruckt, mit 1,2m Spannweite als rucksacktaugliches "Immerdabei" Modell.
Einen eigenen Thread mache ich auf da es durch den E-Antrieb und die Skalierung die ursprüngliche aerodynamische Auslegung mit Füßen tritt und somit außer dem Grundriss und den Flügelprofilen nicht mehr viel mit dem Original gemeinsam hat.
Da ich diese jedoch aus obigem Thread entnommen habe, denke ich der Verweis ist durchaus angebracht.
Der original BOW ist ein 90cm Pfeil mit zentralem Seitenleitwerk, welcher dafür optimiert ist ohne Rumpf oder ähnliche Unnötigkeiten eine optimale Auftriebsverteilung und damit sehr gute Flugleistungen zu erreichen.
Im originalen Thread kam schnell die Idee auf den Flieger zu skalieren und so entstanden verschiedene Varianten von denen ich die um alle Achsen um 33% skalierte (also mit 1,2m Spannweite) für die für mein Vorhaben am besten geeignete halte. (Übler Satz :D )
Was ich mir vorstelle sieht ungefähr so aus:
Durch die Skalierung ist der Flügel im Mittelteil fast 20mm dick, somit kann die komplette Elektronik inklusive zweier 2S 100mAh Akkus in der Tragfläche verschwinden. Aufgrund des zentralen Seitenleitwerks kommt der Motor nach vorne, ich dachte da an eine Nase, an der ein Außenläufer mit 20-30mm Durchmesser per Vorspantmontage montiert wird.
Um die Vielseitigkeit zu erhöhen spiele ich mit dem Gedanken dem Modell Wölbklappen zu verpassen, dabei erhoffe ich mir eigentlich vor allem bei Landungen etwas steiler runterkommen zu können und vielleicht auch ein klitzekleines bisschen mehr CaMax für langsamere Landungen, allerdings schienen die Entwickler der Auslegung des BOWs wenig begeistert von meinen Gedankenspielen. Auch vom Einbau einer geometrischen Schränkung von 0,5°-1° wurde mir dringend abgeraten.
Da ich über keine Modellbauwerkstatt verfüge, dafür aber zwei 3D-Drucker zuhause stehen habe, möchte ich das Modell gerne drucken.
Als Student sind die finanziellen Mittel oft doch eher begrenzt, aber mit einem Kilopreis von 40€ für PETG würde das Gros der Struktur unter 20€ kosten. Dazu kommen dann vielleicht nochmal 30€ für die CfK Rohrholme und vielleicht 20€ für Kleinteile, Sekundenkleber und co., insgesamt also doch recht günstig.
Außerdem kann im Falle eines Defekts innerhalb von 1-2 Tagen einfach Ersatz gedruckt werden. Heftigster Einschlag am Sonntag Mittag, Sonntag Abend das SLW im CAD nochmal ein kleines bisschen anpassen und dann den Druck starten, Dienstag Abend die Fernbedienung ins frische Plastik einbauen, Mittwoch Mittag (72 Stunden und 50€ später) ist das verbesserte Modell in der Luft. So ungefähr stelle ich mir das vor...
Weitere Details folgen in Kürze,
LG Lasse
Re: Elektro Nurflügel im 3D Druck
Lasse C hat geschrieben: Mo 22. Jul 2019, 16:18 Um die Vielseitigkeit zu erhöhen spiele ich mit dem Gedanken dem Modell Wölbklappen zu verpassen, dabei erhoffe ich mir eigentlich vor allem bei Landungen etwas steiler runterkommen zu können und vielleicht auch ein klitzekleines bisschen mehr CaMax für langsamere Landungen, allerdings schienen die Entwickler der Auslegung des BOWs wenig begeistert von meinen Gedankenspielen.
Hallo Lasse,
danke für den neuen Thread :thumbup:
Zum Thema Wölbklappen: auch wenn der BOW gepfeilt ist, durch die geringe Streckung und den kleinen Pfeilwinkel bleibt es ein Brett.
Damit Wölbklappen die gewünschte auftriebserhöhende Wirkung haben braucht es immer mindestens 2 Klappenpaare, die zueinander und zum Neutralpunkt passende Hebelarme haben.
Beim XBOW-Grundriss ist die Wirkung der inneren Klappen aber noch bretttypisch analog zur Höhenruderfunktion der Aussenklappen, also Innenklappe runter bewirkt ein abnicken des Fliegers. Das kann / muss man mit stärker hoch gestellten Aussenklappen kompensieren um die Fluglage stabil zu halten. Damit hat man dann aber so was wie Butterfly und das verringert den Aufrieb, verschlechtert die Steuerbarkeit um die Querachse und erzeugt Zusatzwiderstand, das ist keine brauchbare Wölbklappenfunktion.
An Marcos "Nasenmittelstück" für den kleinen BOW haben sehr kurze Innenklappen eine ungefähr neutrale Wirkung gehabt, aber außer als Bremse lohnt der Aufwand der zwei zusätzlichen Servos und Klappen nicht und bei dem bestehenden XBOW-Grundriß funktionierts eh nicht.
Bedenke bei 4 Klappen auch, dass die Servos Platz brauchen und Zusatzgewicht bringen, wegen dem Einbauraum für die Akkus auch noch ungünstigerweise hinter dem Schwerpunkt.
Zur Schränkung: man kann einen Flügel gezielt oder irgendwie ungefähr auslegen. Der BOW ist bewußt auf gute Leistung bei gutem Handling ausgelegt und funktioniert offensichtlich auch so. Jetzt auf dieses funktionierende Konzept irgend eine Bauchgefühl-Schränkung drauf zu setzen macht aus dem funktionierenden Flieger keinen besser funktionierenden Flieger, sondern nur einen irgendwie anderen Flieger.
Wenn Du den Rumpfeinfluß kompensieren willst, dann kannst Du die Flügeltiefe des BOW-Grundrisses im Mittelbereich vergrößern, also ein Schwänzchen dran machen ähnlich wie beim Miniray. Dazu sollten aber die Profile des tieferen Bereichs mindestens bei der Wölbung, eventuell auch bei der Dicke auf den Gesamtflügel angepaßt werden. Allerdings kann die größere absolute Dicke durch die Tiefenvergrößerung auch für mehr Einbauraum im Flügel nützlich sein.
Lasse C
Na gut, du hast ja recht ... :)
Danke für die Hinweise!!!
Ich mach mich dann mal dran das CAD etwas zu überarbeiten...
Und ich muss immernoch nachrechnen wie schlimm es um den Schwerpunkt bestellt ist :roll:
Thomas Leitgeb
Beitrag von Thomas Leitgeb »
Hoert sich nach einem super Projekt an, ich wuerde mich anschliessen. Der Drucker wartet schon auf die Files :D .
LG Thomas
Lasse C
So,
nun also mal die konkreten Anforderungen:
Rucksacktauglich, kein Teil größer als 45x28 cm
3D Gedruckt
Trotzdem möglichst robust
Als E-Segler, evtl. mit abnehmbarem Motor
Mit diesen Anforderungen ist es Logisch die Fläche vom E-BOW ein Mittelteil und zwei Außenteile zu gliedern. Das Mittelteil wird dabei etwas kürzer alsdie beiden Außenteile, so kann die Querruderlänge des Originals (fast) beibehalten werden.
Der Flügel wird in einzelnen Segmenten "Stehend" gedruckt. So wird die Druckzeit der einzelnen Teile kürzer (--> Ein Fehler beim Druck ruiniert dann nicht ganz so viel Druckzeit) und bei einem Crash können evtl. einzelne Segmente ausgetauscht werden. Diese Segmente werden auf zwei CFK Holmrohre aufgefädelt. Das sieht dann ungefähr so aus:
(Nicht wundern, das Bild ist falschrum, die Nasenleiste ist unten. Der Bildausschnitt zeigt ca. 50cm und es ist noch nicht der BOW)
Diese Holme sind auch wichtig weil die Segmente, wenn sie Stehend gedruckt werden, in Richtung der Spannweite deutlich weniger belastbar sind als quer dazu. Ein Bruch erfolgt hier spröde und komplett ohne Vorwarnung.
Dafür lassen sich die Ruder direkt als Elasticflaps mit anschlagen, theoretisch könnte man auch direkt eine passende Hohlkehle inklusive Lippe mitdrucken, praktisch kämpfe ich aber noch damit das vernünftig im CAD aufzubauen.
(Elasticflap in einem SLW, auch kopfüber)
Für die Holme habe ich CFK Quadratrohr eingeplant. Der Hauptholm bekommt im Mittelteil 8x6,2mm, in dieses wird dann der Außenflügel mit 6x4,2mm eingesteckt. Im Außenflügel reduziert sich der Querschnitt dann nochmal auf 4x2,6mm.
Der hintere Holm hat im Mittelteil 6x4,2mm und im Außenflügel dann durchgehend 4x2,6mm.
Im Ruder könnte noch ein 2mm Rohr / Stab platz finden um die Torsionsfestigkeit zu erhöhen. Das könnte notwendig sein, vor allem da
ich die Servos so weit wie möglich nach vorne / innen schieben möchte (Spart alles an Trimmblei / Rumpflänge und macht den Flieger so am Ende stabiler).
Die Elasticflaps sind auf der Flügelunterseite angeschlagen, des Rudergestänge verläuft parallel zur Oberseite und kommt kurz vor der Klappe aus dem Flügel. Eine Überkreuzanlenkung geht leider nicht weil mir dabei der hintere Holm im Weg ist, auch vorne muss ich mit dem Holm schon aufpassen. Zur Not könnten die Servos aber auch wieder zurück zwischen die Holme wandern.
Um die Holme in der Mitte zu verbinden würde ich mir sowas hier drucken:
, dass dann mit Kohlerovings umwickeln und es beim Zusammensetzen des Mittelteils in den Holmrohren verkleben. (Verständlich ?)
So sollte mit minimalem Laminieraufwand (hoffentlich) eine solide Verbindung der Flügelhälften möglich sein.
Morgen gehts weiter, zum Abschluss noch ein paar Bilder meiner bisherigen Versuche...
Das hier sind 10cm aus der Mitte vom Original-BOW:
Das "Versucherle" hat 1,6dm^2 und wiegt 22,4g, das sind 14,irgendwas g/dm^2. Und es ist echt stabil, aufgebrochen ist es nur weil ich mal reingucken wollte :D
Naja, gute Nacht, morgen geht es weiter...
LG Lasse
Lasse C
So, ein kleines Update:
In das Seitenleitwerk wird ein Carbonrohr gesteckt, dieses läuft dann am Flügel in einen diagonal abgeschnittenen Pfeilschaft, genau wie beim original BOW. Die Befestigung möchte ich jedoch über einen Magneten lösen, so spart man sich beim Aufbau das Hantieren mit dem Tesaroller.
Nach vorne dient der Pfeilschaft gleichzeitig als Aufnahme für den Motorspant, so ergibt sich in Längsrichtung eine feste, geschlossene Struktur.
Um bei einem Crash eine Trennung des Längsträgers vom Flügel zu ermöglichen wird der Längsträger auf ein kleines Verbindungsstück geklebt in welchem unten eine Mutter sitzt. Dieses wird nun von unten mit einer M3 Nylonschraube im Flügel verschraubt. Bricht diese Schraube, kann sich der Längsträger nach oben vom Flügel lösen.
Theoretisch könnte diese Schraube auch bei Manövern mit hohen negativen G-Lasten reißen, ich schwanke gerade noch zwischen M3 und M4. Allerdings soll diese "Sollbruchstelle" eben im "Soll" - Fall auch brechen...
Weiter ging es mit der Planung der Elektronik. Da die zum Einsatz kommenden Akkus zusammen fast 16cm lang sind, wollte ich diese nur ungern von oben oder unten in den Flügel einbauen um störende Kanten im Flügelprofil zu vermeiden.
So nicht!!
Alternativ gab es noch die Möglichkeit den Flügel in der Mitte nicht zu verkleben und die Akkus von dort einzusetzen. Dafür muss jedoch der Längsträger demontiert werden, da er sonst beim Akkuwechsel im Weg ist. Schätzungsweise sollte aber ein Akkupaar für mindestens 30 - 45 Minuten Flugzeit reichen (ohne Thermik / Aufwind) daher finde ich den etwas höheren Aufwand beim Akkuwechsel in Ordnung.
Der Ablauf für einen Akkuwechsel ist also:
- Untere Rumpfverkleidung abnehmen (Über Magnet gesichert)
- Akkus vom Regler trennen
- Flächensicherung entfernen (Noch keine Ahnung wie die Flächensicherung wird)
- Schraube auf der Flügelunterseite entfernen
- Längsträger entnehmen
- Flächen auseinanderziehen
- Akkus tauschen
- Uuuuuund dann das alles nochmal rückwärts...
Wie gesagt, ideal ist es nicht, aber mir fällt nicht wirklich was besseres ein...
Um den Akku unterm Längsträger durchzuschieben müsste ich diesen fast 8mm nach oben schieben. Er ginge dann nicht mehr durch den Flügel sondern tatsächlich wie bei einem Tiefdecker mit ganz dünnem Rumpf ÜBER den Flügel... :shock: ich weiß ja nicht...
Die Trennung der Flügelteile erfolgt leicht außermittig um die Schraube für die Befestigung des Längsträgers nicht direkt in der Trennebene liegen zu haben. Sonst würde man, statt den Längsträger festzuziehen, einfach nur die beiden Flächenhälften auseinander schieben...
Hier sieht man jetzt auch die linke Flächenhälfte, in ihr sitzt hinter dem Hauptholm der Empfänger.
Insgesamt ist es recht eng, im Moment druckt ein Mockupmodell um mal den Einbau der Elektronik testen zu können.
Weiter geht es jetzt mit folgenden Fragen:
- Wie werden die Flächenteile gesichert? (Sowohl in der Mitte als auch am Außenflügel) (Geht das irgendwie schöner als mit Tesa?)
- Wie sind die Stecker zu den Servos in den Außenflügeln ausgeführt? ("Automatisches" an / abstecken?)
- Gibt es sonst noch gute Lösungen die ich übersehen habe?
Zuletzt noch kurz zum Schwerpunkt:
Ich hab das mal durchgerechnet und muss zugeben das das Konzept als Segler wohl nicht aufgehen würde... :D
Im Moment ist mein Plan die Länge der Nase noch variabel zu lassen, so kann ich das komplette Modell fertig bauen, dann testen wo Motor, Regler, Spinner und Prop hängen müssen um den Schwerpunkt zu erreichen, dann den Längsträger kürzen und mir die Rumpfverkleidungen dafür passend drucken...
Sollte aber alles in allem mit ca. 10cm "Nase" ganz gut hinkommen...
Lasse C
Und zu guter Letzt noch ein paar Bilder der bisherigen Teile:
Fertiges SLW, 1,16dm^2, 11,7g, erstaunlich fest...
Und hier sieht man sehr schön die Variation des Infill im vorderen Bereich
Holme mit Verbindern im Rohzustand
Längsträger mit Motorspant
SLW mit Längsträger und dem Teil in welches die Mutter eingesetzt wird (Abstände nicht maßstäblich)
Fertiger Hauptholmverbinder - Bauweise funktioniert sehr gut, etwas nachschleifen und man hat eine perfekte Passung...
Sobald das Elektronik-Mockup gedruckt ist gibts ein Update, und wenn die Flächensteckung und der Anschluss der Servokabel geklärt ist können die Teile vom Innenflügel auch schon gedruckt werden...
Bis dahin liebe Grüße,
Lasse
Lasse C
Fort mit großen Schritten... Großer Fortschritt :)
So, die letzten zwei Wochen hat sich einiges getan...
Bilder des Mockups der Mitte gibt es leider nicht, dafür aber Bilder der fertigen Parts.
Hier mal die ersten Teile:
Und der komplette rechte Außenflügel (Noch ohne Einbauten)
Hier das Mittelteil mit Steckung:
Mit Akkus, Empfänger und Servokabeln (Rechts fehlt noch ein Teil)
Und mit eingebauter Motoreinheit:
So sieht das ganze dann montiert aus (Noch ohne Rumpf)
Und so in freier Wildbahn (Mit Rumpf)
Da ich seit zwei Tagen im Urlaub in Südfrankreich bin, musste ich mich beim Bau des Modells etwas beeilen weshalb nicht mehr Fotos entstanden sind. Insgesamt verlief der Bau recht reibungslos, lediglich ein paar Passungen etc. muss ich noch anpassen. Die Fixierung der Flächenteile erfolgt jetzt über Magnete, die Servokabel beim zusammenstecken mit den Originalsteckern auf ein passendes Gegenstück aus drei Pins einer 2,54mm Pinleiste gesteckt. Die erforderlichen Kräfte sind sehr klein und so muss man den Flügel wirklich nur zusammenstecken und sich sonst um nichts kümmern...
Lasse C
Nun zum Erstflug...
Da dies mein erster Nurflügel ist hatte ich natürlich vorher mal gegoogelt wie man die Dinger denn wirft, dennoch führte meine
Interpretation des "Daumen unter die Fläche, Finger um die Endleiste, kräftig werfen!" Mottos dazu, dass das Modell zwei Meter vor mir in die zum Glück recht hohe Wiese einschlug. Hm. Der Motorträger war leider gebrochen, der Motor baumelte vorne aus dem Modell. :x
Ich hatte aber keine Lust sofort wieder einzupacken, kleisterte die Front des Modells mit Klebeband zusammen, trimmte ein paar Klicks auf Höhe und warf noch ein paar mal um wenigstens die prinzipielle Flugfähigkeit des EBOW zu erproben. Dies gelang auch, trotzdem konnte ich aufgrund meiner Wurftechnik schon mal ein gutes Gefühl für die Crashresistenz des Modells bekommen.
Abgesehen vom Motorträger: Ziemlich gut :mrgreen:
Solchermaßen nicht ganz enttäuscht packte ich zusammen um ca. zwei Stunden Später an gleicher Stelle (Aber mit neuem Motorträger)
mein Glück nochmal zu versuchen. Diesmal gelang der Wurf deutlich besser und, siehe da, er fliegt.
Mit dem 4S Antrieb wiegt er etwa 690g, woraus eine Flächenbelastung von ca. 35g/dm^2 resultiert. Vom Flugstil her mag er es eher weitläufig bewegt zu werden, außerdem gab es einen kleinen Schreckmoment als er beim Abfangen aus einem Abschwung plötzlich einen einseitigen Strömungsabriss hatte und quasi eine grissene Rolle flog. :shock:
Zum Glück war ich hoch genug und konnte sicher landen.
Meine Theorie dazu ist das der Flieger recht kopflastig eingestellt war (Ruder standen bestimmt 2mm aus dem Strak nach oben), das ich außerdem deutlich zu große Ruderausschläge eingestellt hatte, und das so durch die Starken Ruderausschläge beim Abfangen der Flügel nicht mehr genug Auftrieb produzieren konnte.
Theoretisch müsste also ein zurücklegen des Schwerpunktes zu kleineren notwendigen Ruderausschlägen, damit zu einem höheren CaMAX und damit wiederum zu einer besseren Wendigkeit führen, richtig?
Und noch etwas anderes fiel mir auf:
Daheim stellte ich fest das ich doch etwas Trimmblei im Heckausleger hatte. Also richtig Trimmblei. So 28g Trimmblei... :x
Kurzerhand zog ich einen Akku aus dem Flügel, das Trimmblei aus dem Ausleger und prüfte den Schwerpunkt. Siehe da, leicht kopflastig...
Morgen werde ich das Fliegerchen also mal mit 2S testen, mal sehen wie das so wird.
bis dahin liebe grüße,
Lasse
Lasse C
Er fliegt, und wie!
Mittlerweile habe ich über sieben Flugstunden mit dem EBOW gesammelt und bin recht zufrieden. :D
Mit dem 2S Setup wiegt er jetzt 630 Gramm und mit dem deutlich zurückgenommenen Schwerpunkt fliegt er sich auch echt gut.
Mein aktuelles Fluggebiet sind die Hänge um den Lac d'Annecy, dort gibt es eine ordentliche Mischung aus Hangwind und Thermik,
so bekomme ich Flüge von über einer Stunde mit unter einer Minute Motorlaufzeit hin. Den Motor benutze ich eigentlich nur beim Start,
beim Auskundschaften neuer Hänge oder wenn mal gar nichts geht als Rückkehrhilfe.
Da ich momentan aber doch mehr Thermik als Hangwind fliege (Und weil ich glaube das es auch sonst nicht schaden kann) würde ich den
EBOW gerne noch etwas abspecken.
Da ich mit 2S die gleiche Luftschraube fliege wie vorher mit 4S habe ich nur eine Leistung von ca. 80 Watt - Was aber völlig ausreicht.
Dementsprechend könnte ich aber noch einen kleineren Motor, Regler und Akku verbauen - Das spart bestimmt 35 Gramm.
Für die kleineren Komponenten könnte auch der Rumpf nochmal schlanker werden, aber ich finde leider keine vernünftige Spinner/Prop Kombo mit weniger als 29mm Durchmesser... :x (25mm wäre ideal!)
Auch an den Holmen und am Infill der Tragfläche könnte ich noch etwas sparen, die Flächen doch durch Tesafilm statt durch Magnete sichern
und auch das Seitenleitwerk nochmal angehen...
Mein Traumgewicht wären 560 Gramm. (Also nicht meins, das vom EBOW ;-) )
Die Festigkeit ist im Moment sehr hoch, die Außenflächen sehen noch aus wie am ersten Tag, lediglich im Mittelteil hat die Nasenleiste mittlerweile drei kleine Macken. Naja, auf Bergwiesen hats halt manchmal Steine...
Dazu sollte ich vielleicht auch noch sagen das das Modell von mir in den Packtaschen vom Fahrrad transportiert wird, gestern ging es über 1000 Hm auf Schotter bergab, das hat schon ordentlich geholpert. Trotzdem macht es das alles bis jetzt klaglos mit.
Auch die Befestigung des Rumpfrohres hat sich absolut bewährt, meine Wurftechnik ist immer noch nicht sooo dolle, und einmal gab es einen fiesen Absturz als ich die Turbulenzen hinter einer Baumreihe unterschätzt habe.
Der Rumpf trennt sich dann vom Flügel indem er die Nylonschraube abreißt, außerdem sind die beiden Rumpfhälften (Oben und Unten) nur zusammengeklipst und können sich ohne kaputt zu gehen lösen. Das Modell ist dann zwar auf mehrere Quadratmeter verteilt, aber 10 Minuten später kann es auch schon weitergehen...
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin werde ich mich daran machen den zweiten EBOW mit oben genannten Änderungen zu bauen.
Bis dahin sammel ich hier weiter kräftig Flugstunden...
Lasse
eric_laermans
Beitrag von eric_laermans »
Hallo Lasse,
Sehr schön entwickelt. Ich hoffe da kommen noch einige Videos vom Modell hier im Forum.
Lasse C
im Moment habe ich leider nicht so viel Zeit um am EBOW weiterzumachen, aber immerhin ist die Tage dieses Video entstanden:
https://www.youtube.com/watch?v=AnvbXwq ... e=youtu.be
Die Qualität ist zugegebenermaßen noch verbesserungswürdig, aber immerhin ist damit der Beweis der Flugfähigkeit erbracht :D
Die Bemalung (Ist tatsächlich nur Edding, ging im Urlaub nicht anders) scheint teilweise auf der Oberseite des Flügels durch,
beim nächsten werde ich wohl erst die Unterseite komplett weiß lackieren und dann als zweites schwarz auftragen.
Angenommen ich möchte den Kleinen mal an ein Flitschengummi hängen, was nimmt man da am besten?
So was wie das hier?
https://www.emc-vega.de/de/hochstart/me ... round-plus
Es ist schon eine verbesserte Version im Bau, ich komm aber im Moment nur dazu die fertigen Teile vom Drucker zu nehmen und neue zu starten.
Sobald ich mit dem eigentlichen Bau anfange gibt es dann auch wieder Fotos, Gewichte und co.
Lasse
Lasse C hat geschrieben: Di 3. Sep 2019, 15:17Angenommen ich möchte den Kleinen mal an ein Flitschengummi hängen, was nimmt man da am besten?
Hallo Lasse,
der Bungee-Gummi wäre für Deinen leichten Flieger absoluter Overkill, der ist ungeeignet weil er viel zu viel Zug entwickelt.
Edit, hab gerade gesehen dass im Link nicht der Bungee-Gummi, sondern das Bungee-Set mit dem Allround-Gummi ist........das unten geschriebene passt dazu also noch, das oben geschriebene nicht ;-)
Bei der Wahl des Gummis sollte man ein bisschen schauen was für Flieger man sonst noch damit starten möchte.
Sind die eher leichter als die 600-700 g Deines Bow, dann würde ich den RES-Gummi empfehlen und den für den Bow und weitere Modelle bis etwa 1 kg doppelt nehmen, Gummilänge wäre dann 14,7 m bzw. 2 x 7,35 m bei doppeltem Gummi. Den benutze ich auch für Modelle wie den kleinen BOW und Miniray und natürlich für die RES-Modelle um 500 g.
Ist um 500 g die Untergrenze des Flugzeuggewichts, dann empfehle ich den Allround, damit kann man Modelle bis etwa 2 kg auf gute Höhen flitschen.
Lasse C
danke für die Antwort, dann wird es wohl das Allround-Gummi werden...
Gestern Abend habe ich es noch geschafft den rechten Außenflügel fertig zu bauen, das Gewicht ist fast 25g! niedriger als bei der ersten Version...
Der Alte...
Und der Neue...
Das Ruderhorn ist eingeklebt, das Servo ist verbaut, wenn man da im CAD gut vorarbeitet geht der Zusammenbau echt schnell!
Insgesamt wird der Neue mit Motor hoffentlich ca. 80g leichter als der Alte, und mit den leichteren Außenflächen
könnte ich auch den Betrieb ohne Motor mal probieren...
Dementsprechend ist jetzt auch ein Schacht für Ballast in der Nase vorgesehen,
ebenso wie ein Loch für den Flitschenstift...
Mehr wenn es weitergeht,
LG Lasse
Realyser
Beitrag von Realyser »
Das sieht alles ziemlich gut aus.
Ich muss zugeben, das hätte ich nicht gedacht, weiter so :thumbup:
Bin gespannt, wie weit du das Gewicht noch runter bekommst.
Ist das Flächengewicht inkl Servo?
Lasse C
Vielen Dank :D
Ja, das Gewicht ist für 40cm Fläche, Inklusive Servo, Anlenkung, Servodeckel und co.
Nur der Lack und etwas Tesa für die Dichtlippe kommen noch dazu ;)
Das ist ein richtig cooles Projekt, bitte unbedingt weiterberichten!
Lasse C
Zack, Feddich
Sooooo.....
Nach einem recht produktiven Wochenende ist die Nummer zwei komplett fertig.
Fluggewicht liegt bei 567g (Als Segler), davon sind ca. 120g Blei.
Den Holmverbinder habe ich diesmal aus mehreren 6x1mm Kohlefaser Rechteckprofilen "Laminiert". (Okay, ich hab sie mit Sekundenkleber zusammengepappt ;-) )
Die Form zum Pressen wurde gedruckt, das Ergebnis ist deutlich besser als bei der vorherigen Bauweise.
Das hier ist der Blick nach vorne in die Flügelmitte, vor dem Akku ist Platz für 100 x 10mm Rundmaterial (Ballast).
Das war auch gerade so genug, bzw. ich sollte bei Gelegenheit versuchen etwas von dem Blei gegen Wolfram auszutauschen...
Die Öffnung unten ist dafür da um den Ballast in Richtung Akku rausschieben zu können und dann den Stecker für den Elektrorumpf durchzuführen.
Der Rumpf wird diesmal ganz konventionell unter den Flügel geschraubt, bei Nummer eins hat der Carbon-Längsträger keine Möglichkeit gehabt bei einem schrägen Aufprall seitlich aus- oder abzuscheren und mir einmal quasi den Flügel gespalten. Außerdem kostet die Rumpfanformung auf der Oberseite des Flügels (meiner Meinung nach) recht viel Auftrieb, ich fliege im Moment mit dem Schwerpunkt hinter der berechneten Position (Als würde vorne Auftrieb fehlen...) Das wird bei Nummer 2 hoffentlich besser!
Das Loch ganz vorne ist für den Flitschenstift, der Ausschnitt dahinter die Kabeldurchführung, als nächstes kommt das Loch für die (den Rumpf haltende) M3 Nylon Schraube und das letzte Loch ist für die Verdrehsicherung vom Rumpf...
Um den Schwerpunkt einstellen zu können habe ich einen Stahldraht wie durch ein Servohorn durch die Rumpfaufnahme gefädelt und auf der Unterseite mit etwas Klebeband gesichert.So kann man den Flieger wie an einem Mobile hinhängen und sieht auch sehr schön ob die
Flächen gleich schwer sind.
Und hier hängt er mit dem Schwerpunkt bei 103,5mm hinter der Nasenleiste. (Sollte laut Rechentool so passen)
Die Seitenstabilitätsdingsziffer müsste im Moment bei ca. 45 liegen, ich bin zugegebener Maßen etwas unsicher ob das reicht, wenn nicht müsste ich aber ein neues Leitwerk bauen oder Blei außen drankleben... :/
Das Flitschengummi sollte morgen oder spätestens Mittwoch kommen, dann kann die Flugerprobung losgehen.
Bis dahin liebe Grüße und gute Nacht,
lasse
Lasse C
So, mal ein kurzes Update, es ist einiges passiert in den letzten Wochen...
Chronologisch:
-Das Gummi vom EMC-Vega kam nicht schnell genug, ich hab mir einen Elektrorumpf gebaut und die Nummer 2 (#2) damit getestet (530g Flugfertig)
-Die #2 flog wundervoll, die niedrigere Flächenbelastung steht dem Flieger sehr gut, der neue Rumpf ist viel unkomplizierter
-Der neue Rumpf trennte sich beim fünften Akku aufgrund eigener Blödheit vom Rumpf (Zu kurze Schraube zum sichern benutzt :cry: )
-Es folgte ein heftiger Einschlag auf dem Asphalt neben mir, einen Außenflügel hat es zerbröselt, den anderen kräftig eingedrückt...
Das sind die Reste von #2
-Statt nur die Außenflügel neu zu drucken beschloss ich auch das Mittelteil nochmal zu überarbeiten
Neuerungen:
-Im Rumpf und für den Heckträger werden Reste der Quadratrohre vom Holm verwendet (8x8mm im Rumpf, 6x6mm als Heckrohr)
-Ein sauberer Rumpf-Fläche Übergang
-Ein größeres SLW mit kürzerem Heckrohr (Vor allem wegen der Optik)
-Mehr Platz für Elektronik und Ballast im Flügel
-Ein vernünftiger Verschluss (Riegel) für die Akkuklappe
-AUSREICHEND LANGE!! M4 Schraube um den Rumpf unter der Fläche zu sichern
-Überarbeitete Passungen der Holme
-Korrigierter (Mehr) Motorsturz
Natürlich bin ich weiter mit der #1 geflogen...
Und nebenbei wurde kräftig an #3 gearbeitet...
Hier drucken gerade die Parts für Außenflügel und SLW...
Hier das Gewicht der Rohteile der Außenflügel...
Uuuund das fertige Flugzeug...
Auch #3 war mittlerweile schon in der Luft, allerdings nur recht kurz da das Wetter im Moment echt besch***en ist...
Diesmal liegt das Gewicht komplett flugfertig mit Vario bei ca. 560g
Am Wochenende ist das Wetter hoffentlich etwas besser, außerdem leihe ich mir mal die Kamera von einem Feund aus, dann kann ich endlich mal vernünftige Bilder / Videos machen und auch mal die mittlerweile angekommene Flitsche ausprobieren...
Die #4 ist trotzdem schon in Planung, ich bin mit der Montage der Servostecker und ein paar anderen Details noch nicht ganz zufrieden...
Es geht weiter!
Lasse
Realyser
Je länger man sich das anschaut, umso interessanter wird das Ganze
Weiter so!
Das Gewicht ist doch super für 3d druck.
Gibt es die Möglichkeit, mal ein Teilstück als stl zu bekommen, würde das gerne mal auf meinem drucker testen
Marco
Lasse C
Danke für die warmen Worte :)
Das Gewicht liegt für mich voll im Ziel, es ginge auch noch deutlich leichter, dann leidet aber die Praxistauglichkeit.
Wobei... ich könnte mal noch eine Version ohne Steckung konstruieren, die ist dann schneller gebaut und leichter... - Mal sehen ob ich in den Flügel sinnvoll einen geraden Holm reinkonstruiert bekomme :thumbup:
Ich habe ihn eben auch mal als Segler ausgewogen, mit Blei komme ich auf 630g, vielleicht war das größere SLW mit dem Rechteckrohr doch keine gute Idee :/ Mal sehen ob ich bis morgen Früh noch ein neues Seitenleitwerk zu Stande bringe, denn:
Morgen Früh hat es bei uns angeblich passenden Wind und Sonne - Die Flitsche liegt bereit, der Schwerpunkt ist eingestellt - Mein erstes Mal kann kommen :D
Die Dateien für das innerste Stück vom Außenflügel sind angehängt - falls jemand versuchen möchte das mal zu drucken bitte eine PN an mich, ich möchte den Bericht hier (noch) nicht mit den Erklärungen zum Druck "verwässern"
Außenflügel rechts 3.STL
Kompletter Volumenkörper vom Flügelsegment
(735.82 KiB) 207-mal heruntergeladen
Außenflügel rechts 3.3 Infill.STL
Infill für das Ruder(6%)
(62.09 KiB) 196-mal heruntergeladen
Außenflügel rechts 3.2 Infill.STL
Infill für die Verdrehsicherung (6%)
(270.59 KiB) 186-mal heruntergeladen
Außenflügel rechts 3.1 Infill.STL
Infill für die D-Box(6%)
(324.4 KiB) 203-mal heruntergeladen
Außenflügel rechts 3.0 Infill.STL
Infill für die Nasenleiste (12%)
(329.57 KiB) 197-mal heruntergeladen
Lasse C
Heute am Hang :)
Youtube: Watch Video »https://www.youtube.com/watch?v=fBAJXu0 ... e=youtu.be«
Ich weiß nicht genau ob der Hang ungünstig ist, am Modell irgendwas nicht stimmt oder ob ich einfach nicht fliegen kann - Obenbleiben war ohne Motor echt schwierig. Weil dann auch noch die Kinder vom Bauer nebenan zum gucken kamen (Die haben Kastanien verkauft, 10ct das Stück :D) habe ich mich leider nicht mehr getraut die Flitsche auszupacken...
Als ich neun war habe ich mal mit meinem Dad nen Flieger aus Balsa gebaut der dann beim Erstflug von Flitsche und Boden komplett zerbröselt wurde :(
Wahrscheinlich habe ich jetzt ein Flitschen-Trauma oder so - Naja, der Tag wird kommen an dem ich es überwinde, ich muss ja testen ob der EBOW auch als XBOW eine gute Figur macht :)
Ich schreib wieder wenns weitergeht
Lasse
Realyser
Guten Morgen zusammen,
da mich 3D Druck generell interessiert, hat Lasse mir gestern mal ein paar Testfiles vom Bow geschickt, und dazu auch eine Anleitung wie man alles einstellt.
Ich hab zwar schon mit dem Drucken von Flächen experimentiert, aber das ist schon eine Weile her, und da hat sich scheinbar einiges getan, was die Software angeht. Da ich mittlerweile privat nur noch mit S3D arbeite und es dort weder den Cubic infill noch die Möglichkeit der "modifier" gibt (falls doch, bitte Info, ich lerne gerne :)), ist diese Art der Erstellung der inneren Struktur bisher an mir vorbei gegangen. Ich war immer noch auf dem Trip, das alles im CAD abzubilden.
Daher nochmal danke an Lasse, für die Infos in deiner Anleitung! :thumbup:
Da er mir auch eine Cura config mitgeschickt hat, habe ich kurzerhand Cura geladen und installiert, sein File noch grob an meine Düse angepasst (Lasse druckt mit 0,3er, ich mit 0,4er) und mal ein Test gebaut. Nach 2-3 erneuten Startversuchen, da ich doch den Firstlayer noch für mich ändern musste, sah es ganz ok aus und ich hab den 13h job mal über Nacht laufen lassen. Leider hatte ich nicht genug Aufmerksamkeit auf die Supporteinstellungen gelegt, daher ist er Bereich für das Ruderhorn nichts geworden, aber der Rest ist für den ersten Versuch garnicht mal schlecht geworden.
Die leicht unsaubere Oberfläche im Endleistenbereich des 3ten Bildes sind nur minimale Fäden und lassen sich so wegwischen. Die Config ist halt quick&dirty...
Das Elastic Flap ist für die 0,4er leider zu dünn, das baut er seltsamerweise nur partiell im Bereich der Anlenkung, dort funktioniert das aber ganz gut :D
Das Teilstück wiegt nun 38gr, noch mit Support. (0,4er Düse machts natürlich schwerer...)
Da ich noch nie ein Cura Fan war (kein Besonderer Grund), ich aber schon gelesen hab, das Ideamaker ebenfalls eine Möglichkeit der Modifier bietet, habe ich das heute morgen nochmal mit Ideamaker getestet. Also auch dort mal eben ne brauchbare Config für meinen Ender zusammengestrickt (weit weg von wissenschaftlich und perfekt, eher Bauchgefühl :D) und aktuell läuft dort der Aussenflügel. Das infill druckt er noch zu schnell, daher ist das sehr unsauber, aber ich will´s mal laufen lassen um das gesamtergebniss zu sehen. Läuft ja nur 3h...
Die Endleiste ist bei mir leider ein Problem, vermutlich aufgrund meiner größeren Düse druck er die als einzelne Linie die in den ersten Ebenen nicht am Rest hängt, daher hält das nicht sauber.
@Lasse: wie dick hast du die gezeichnet? Passend für deine 0,3er?
Marco
Lasse C
Oh yea, das sieht doch gut aus :)
Ich setz mich heute Abend mal hin und versuch eine Filmscharniergeometrie für eine 0,4er Düse hinzubiegen...
Das Problem mit der Endleiste hatte ich auch, Versuch das Teil mal mit einem 3mm Brim zu drucken, mit der größeren Fläche zum haften
hat es bei mir dann geklappt.
Mit der 0,3er Nozzle gedruckt wiegt das Teil mit Stützmaterial 34g, wenn ich das Stützmaterial entferne noch 29g.
Druckst du mit den gleichen Infill-Werten wie ich? - Für die 0,4er Düse könnte man da bestimmt auch noch etwas runter gehen...
In den Bildern ist nicht ganz klar zu erkennen ob das Infill durch die Wand nach außen durchdrückt, oder ob die Wand da quasi "Eingefallen" ist,
so oder so gibt es zumindest in Cura die Möglichkeit den Wert "Prozentsatz Füllung überlappen" anzupassen, das könnte helfen - Von Ideamaker hab ich (bis jetzt noch) keinen Plan :D.
Ich Ziehe meine Flügel aber immer noch mit 120er Schleifpapier ab, das glättet die Klebestellen und den Rest auch.
Wenn man danach noch kurz mit 320er drübergeht ist der Flügel danach gefühlt glatt.
Gut, jetzt nicht so Schalentierhöchstglänzendglatt, aber mir reichts :D
Realyser
Aktuell drucke ich mit Infillwerten Nase 12% und Rest 6%.
Auf deinen Bildern Schaut das noch anders aus. In deiner Anleitung habe ich nur 12% und 6% gelesen, druckst du den Mittenbereich nur mit 3%?
Ja, bei Cura zeichnen sich die Infills etwas ab, aber nicht gravierend. Ich arbeite ab jetzt eh mit Ideamaker weiter, daher bastel ich aktuell nur dort an den Werten rum.
Der aussenflügel mit Brim läuft jetzt schon ne Stunde ;-)
Lasse C
Jetzt isses passiert - der Thread entwickelt sich zu einer vollen 3D-Druck Diskussion... :D
12% und 6% sind die Werte die ich ergänzend zum Standardwert von 3% verwende.
Andererseits: Ich hab keine Ahnung wie viel Infill mit der 0,4er Nozzle noch notwendig ist. Ich finde das mit der 0,3er 3% das Minimum ist,
noch weniger und die Außenwand fängt an ähnlich wie eine Bespannung "einzufallen". Je kleiner dabei der Radius, desto stärker tritt das auf, deshalb dann die 6% in der D-Box. Die 12% in der Nasenleiste sind nur notwendig um vor Einschlägen zu schützen und eventuelle Beschädigungen möglichst klein zu halten.
Man kann die Flügel bei Bedarf übrigens recht gut mit Beli-Zell oder ähnlichem PU-Zeugs reparieren. Oder halt einfach neu drucken :D
LC
steve66
Beitrag von steve66 »
Hallo Lasse,
nachdem mich der 3d Druck auch sehr interesiert (allerdings hauptsächlich POD`s für Racecopter) würde ich gerne mal den BOW als erstes Flugmodell probieren. Könntest du mir die Druckdateien auch zukommen lassen? Ich arbeite sowohl mit Cura als auch mit Repetier Host.
Vielen Dank schon mal,
Steve
Lasse C
Hey Steve,
freut mich das dir der EBOW gefällt :thumbup:
Im Moment bin ich immer noch dabei das Modell zu verbessern, ich würde nur sehr ungern Teile veröffentlichen die dann nicht funktionieren. Auch möchte ich erst noch eine vernünftige Anleitung dazu schreiben und zuverlässige Quellen für alle benötigten Parts raussuchen.
Das einzige was ich momentan anbieten kann sind ein paar Beispieldateien mit denen du schon mal testen kannst, ob, bzw. wie gut, sich die Teile bei dir drucken lassen.
Auch zum drucken dieser Beispielparts gibt es eine Anleitung, die ist aber noch so unfertig das ich sie erstmal nur per PN rausgebe, das aber herzlich gerne.
In diesem Sinne: Du hast eine PN :)
steve66
anbei wie versprochen die Photos vom ersten Probedruck
Lasse C
Hey ho,
mittlerweile gibt es einen neuen Thread mit dem Namen "Printing the EBOW", in den ich die Diskussion über Druckeinstellungen und das Troubleshooting eventueller Nachbauten gerne auslagern würde.
Hier würde ich lieber die Konstruktion als solche, sowie alle Fragen die nicht explizit den Druck betreffen diskutieren bzw. dokumentieren.
Hoffe das passt für alle,
liebe Grüße
Lasse
